догреватель антифриза
Manager
Список по требованию.
Re: Что это может быть?
Да уж очень интересно. У меня тоже тикает, но насколько я знаю это насос.
Vlad.13
Е 220 СDI
Тоже самое тикает только в холодную погоду при температуре от +5 градусов примерно. А что такое вебаста подскажите пажалуйста? :?:
diusha
webasto - так фирма называется
дополнительный/автономный подогреватель
Vlad.13
Е 220 СDI
Спасибо! ;)
извените но есть ещё пару вопросов-(недавно купил машину, была ауди)
1. сколько воздушных фильтров в машине(220 СДИ-1999г.в.)(Знаю про возд.фильтр салона который находится под бардачком, говорят есть ещё 2 угольных и один простой ещё??????)
2.фильтры вакуумных клапанов - где их купить,что то про них ни кто не знает, или их можно заменить,что то они напоминают фильтры тонкой очистки.....
diusha
для двигатель возд. фильтр. на климат - либо один, либо 2 пары (если автоматический климат-контроль)
Vlad.13
Е 220 СDI
Свечи накала
Купил машину уже с этим дефектом - после запуска двигателя(220 CDI) на некоторое время зажигался повторно накал.(уже писал недавно об этом).Осмелился сам выкрутил все свечи-прозвонил-ВСЕ нерабочие :? 4 штуки!Посмотрел по схеме-их 5.Вопрос где пятая!??вероятно в подогревателе- но где там она не нашёл её.Подскажите пажалуйста!Заранее благодарен.
Lisa
Автозапчасти
Re: Свечи накала
На 220 CDI обычно - 4 свечи
Johnsonnew
Re: Свечи накала
что за схема такая? мона погляделть? :)
Vlad.13
Е 220 СDI
Re: Свечи накала
Поменял все 4 свечи- стало нормально!
    481,3 КБ · Просмотры: 607
Vlad.13
Е 220 СDI
Что такое ВЕБЕСТА? что она делает в машине(подогреватель чего? там свеча накала стоит?) :(
jadgar-1
Re: Свечи накала
Может у Вас стоит Вебасто, предпусковой подогреватель, там есть свеча накала
Vlad.13
Е 220 СDI
Re: Свечи накала
наверное Вебасто-просто не разу не слышал про него(извеняюсь за неграмотность). Находится справа впереди под расшир.бачком системы охлаждения.Работает он постоянно если температура окружающего воздуха ниже +5.купил книгу MB W210 Там про него ни чего не написано. к нему никакого доступа нет.Виден только один разьём электрич.Принцип его работы подскажите пажалуйста!
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
Re: Свечи накала
Скорее всего речь идёт о догревателе.у тебя возле прикуривателя стоит кнопка.это управление.Свечи там нет ,а есть тэны.
Vlad.13
Е 220 СDI
Re: Свечи накала
А какая задача этого догревателя? что он подогревает? он еще работает после выкл. двигателя?!! :?:
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Re: Свечи накала
Дизельный двигатель оччень тяжело нагревается - на ХХ практически не нагреть.
Вот что бы рабочая температура была на уровне 80-90 гр догреватель включается иногда и ДОГРЕВАЕТ жидкость.
Особенно при низких тепературах...
Так все таки есть пульт в районе пепельницы?
Vlad.13
Е 220 СDI
Re: Свечи накала
Да есть рядом с прикуривателем!если температура ниже +5-6градусов работает почти постоянно.Где нибудь станешь,выключишь он выключается через секунд 10.Но самое интересное что какой то обдув продолжает ещё работать в течении минуты(может турбина обдувается?) :?:
Yarik
Re: Свечи накала
шум с правой стороны после выключен.дв. это турбина вращается по инерции.Для климатич.условий Крыма трудно понять для чего нужен догреватель,в условиях сред.полосы России зимой при темп.ниже 20 при хол.об.(стоянка с вкл.двиг.) без догревателя температура двигателя не подним. выше 40 град.Привет г.г Севастопалю ,бывал десятки раз..
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
webasto
где искать догреватель двигателя ? авто указан в подписи.
по ходу машины под передним правым крылом в районе фары вчера обнаружил какую то штуку, из неё выходит шланг на улицу.
это и есть подогреватель ?
Супермодератор
Re: webasto
Что есть слово "догреватель"? :? Автономный подогреватель?
По VIN этого нет.
Или есть что-либо подобное в салоне
или подобное под капотом
Или имелось ввиду нечто другое?
Или фото в студию... :D
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: webasto
а что там ещё может стоять ? в этом месте которое я описал выше.
фото пока нет, а выглядит как короб чёрного цвета размеры примерно 30 но 20 см, это примерно!
из него выходит труба и направлена вниз всё выглядит как не самодельное.
в салоне кнопок нет точно !
я подумал что это подогреватель который автоматом работает, имеется ввиду без управления из салона а сам включается и отключается.
gyorgy
