Долго греется остывает при движении
Vernet я бы такой не купил.Отпугивающее название.
I-g-o-r
MB GL550 X164
Все равно ниче не пойму: в машине стало тепло, но до рабочей прогревается очень долго, проехал 10 км по трассе и 10 в пробке, в итоге температура 80, моторчик жужжит, верхний патрубок горячий, нижний патрубок холодный и радиатор холодный. Что это?!
Да, если минут 15 еще постоять на холостых, температура доходит до 90, и тогда нижний патрубок и радиатор горячие.
Термостат недозакрывается! Остается щель вот верхний патрубок и горячий при не полном прогреве!
I-g-o-r
MB GL550 X164
Так тогда и радиатор должен быть тоже горячий. А он холодный.или щель не прокачивает?
Радиатор станет горячим когда термостат откроется хотя бы на половину
Выборочно читаешь? Закрой немного картонкой-если машина быстрее на ходу нагреется-это точно термостат.Не покупай дешевые ноунеймы
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Работает только оригинал нормально, остальные термостаты могут будучи новыми не функционировать как следует.
I-g-o-r
MB GL550 X164
Про термостат я понял. Доп моторчик должен всегда работать? Зажигание вкл и он сразу жужжит. И на полностью прогретом тоже работает. Выключается когда температуру на минимум ставлю. Какая логика его работы?
Отключи его и проедь.Посмотри,остывает или нет.Возможно он работает когда нужно и не нужно)
I-g-o-r
MB GL550 X164
Мотор этот работает всегда у меня. Ошибок по нему нет. Зажигание включаешь и начинает работать, причем бульканье слышно даже в салоне. Чертов воздух не могу никак полностью выгнать после замены термостата. Где-то сидит пробка в контуре подогрева омывайки, шланг редко греется, ну и нижний шланг радиатора всегда холодный.
Я уже не помню,там шланг можно скинуть.воздух выгнать?
I-g-o-r
MB GL550 X164
Всем привет! В продолжение темы: на днях заменил пробку расширительного бачка. Вроде все норм, при рабочей температуре верхний шланг упругий, примерно 1.5 на ощупь. Сегодня решил покататься от души, по приезду увидел следы антифриза на кронштейне ГУРа и на блоке за ГУРом, причем нормально так натекло. То что это антифриз 100%, пары ни с чем не спутать. Подскажите, что там может протекать? Не видно за ГУРом нифига, на ощупь шланги сухие. На фото указал стрелками где был антифриз.
    761,3 КБ · Просмотры: 7
Я бы на подъемник ехал,а не спрашивал,что там может потечь?).
vitaliykg
ВОТ У МЕНЯ 210Й С ДВИГЛОМ 112 если около 10ки с минусом , то до работы ехать минут 20 то температура поднимается к 80ти только по приезду , машину не прогреваю ,печка на 3йке ,короче думаю печка успевает охлаждать движок при такой температурке если ставдю обороты печки меньше или выключаю нагреваться начинает быстрей , езда грубо говоря в пробке
Да любая машина так.Физика.
I-g-o-r
MB GL550 X164
Подскажите как снять защитный экран выпускного коллектора? Две гайки открутил, но держит где-то со стороны моторного щита. Не могу найти
Vito1967
