Долго крутит стартер на горячую + ошибка ДПРВ W124 M104.992
Юрикс
МБ Е320 1993г.в. АКПП,
Барнаул
По опыту, причем не на одной машине, сигнал на Тахо идёт от ЭБУ, а на ЭБУ ждёт с дпкв, на дизелях вроде от гены не вкурсе честно., Даже когда дпкв умер, при запуске стрелка Тахо будет лежать мертвым грузом и не подавать признаки жизни.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
По опыту...... Имея опыт темы не создаешь.
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
По опыту, причем не на одной машине, сигнал на Тахо идёт от ЭБУ, а на ЭБУ ждёт с дпкв, , Даже когда дпкв умер, при запуске стрелка Тахо будет лежать мертвым грузом и не подавать признаки жизни.
Несколько раз встречал темы, где при смерти катушки дергалась стрелка при пуске (сам не понимаю физику процесса). но это было про 102/103... про 104/111 не припомню.
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
по проблеме пуска горячего - может быть грязный дроссель...
ошибка на ДПКВ напрягает - надо смотреть осликом сигнал и ловить... может что не так с секторами на маховике... бывало авто ездят без заглушки для смотрового окна, попадает камень и портит сектора например...
Юрикс
Барнаул
С запуском проблема решена там ошибка при запуске вылетала на датчик распредвала, сейчас другая проблема, не могу продиагностировать, и внезапно глохнет, перед этим глюком начинает подтряхивать за несколько секунд, не важно едешь или на хх, может через 1мин или через полчаса, заглохнуть как будто топливо отрубают, сейчас два дня езжу на работу, пока глюков нет, но не могу сделать диагностику даже светодиодом, сразу он светится. С этой заглушкой попадал разок, по пути на оз.Байкал она выпала, была уже плохая, и камень попал и размолотил дпкв, магнит на маховике не тронул, поставил новый дпкв(потеряв два дня) поехали дальше.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Как же раньше чинили мерседесы без сканеров . Ты определись что происходит . У меня например , личный опыт был с М104 глохла периодически , так проблема оказалась в блоке управления по причине замыкания в косе . Купил на Новомосковской , перебрал косу и забыл . К стати часто замыкание в проводке самой фишки на расходомер , обычно все проверяют проводку до неё а фишку не вскрывают .
Юрикс
Барнаул
С проводкой всё хорошо (сам всё смотрел и сам же всё делал с разрезанием всех фишек)пока ни чего не делал, глюков сейчас тоже нет, но не могу продиагностировать, на данный момент нужно решить эту проблему, так просто глюк сам по себе не мог же пропасть, из-за чего то же глохла сама. Глюк может вылезти как обычно в самый не подходящий момент, завтра постараюсь заняться авто.
Ивансон
Если глюк вылез, ищите там, куда лазали. Особенно обратите внимание на то, как защелкнуты разъемы, возможно просто где то теряется контакт.
Юрикс
Барнаул
В общем так и не получается заняться машиной, то одно то другое то погода, единственное, что сделал после последнего моего сообщения, так это поменял масло/ фильм в ДВС и стартер, машиной пользуюсь ежедневно, пока глюков нет, расход топлива в районе 15-16л.
Юрикс
Барнаул
Всё таки умер внезапно Эбу двигателя и не поддовался диагностики, глюков не вылазило ни каких с мая месяца. После очередной поездки на Алтай, на обратном пути заметил, что иногда пропадает тяга, как будто прицеп прицепили, при этом мотор работает ровно и на хх тоже, иногда при остановках на свтофорах казалось, что вообще заглох, по началу даже пугало)))), на приборы глянешь работает, в общем по приезду в мск через день заехал в магазин, на парковку и больше не завёлся, умер Эбу, перед въездом на парковку заглох, завёлся сразу, обороты 1500, загорелся восклицательный знак как при пробуксовке, заглушил, при вкл зажигания стрелка тахометра прыгала от 0 до 5 тыс/об, и мотор даже не пытался завестись, не схватывал, проверил контакты дпк и другие но увы. Хорошо что был ещё один Эбу, как раз взял с Алтая, поставил и всё заработало, вот так внезапно сдох Эбу, первый предпосылки были, это перестал видеть диагностику.
Юрикс
Барнаул
Там была проблема как выяснилось в стартере, развёл провода от акб до стартера и провод до дпк (они проложены, вместе) стало всё хорошо, стартер давал наводку на провод до дпк, ошибка на дпрв почему то вылазила в момент запуска. Слишком большую нагрузку брал стартер из-за того что в внутри стартера отломился магнит сатора, после смены стартера, стало работать в штатном режиме, может это и добило эбу так как он перестал видеть дпк,
Подскажите есть контакты куда можно отдать на ремонт эбу?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Юрикс
Барнаул
Спасибо
kakashvil926
