Дооснащение мультимедийной системы
  • Автор темы Автор темы tihon
то есть дисплей (если шлейф окажется в нужном месте) после установки на евро команд будет показывать цветную картинку (видео) без проблем? (американский команд не показывает ДВД видео и в нем нет навигации) но если я не ошибаюсь от экрана (дисплея) это не зависит. но хотелось бы услышать авторитетное мнение!
спасибо.
спасибо.
экран это экран, а начинка это начинка. Поменяв экран на американском команде функционал останется как на америке...
так в том то и дело, что я хочу экран с американского команда поставить на европейский команд, чтобы получить функционал европейский! ))
(на евро команде экран сейчас разбит)
Если американский команд с откидным экраном то скорее всего не подойдет ( точно albatros) ответит...
А вот на счет AGW я погарячился , там на него антенна обычная тоже вешается и соответственно усилитель звука и радио тюнер в самом AGW.
С экранами немного разобрался, там несколько типов экранов было и разница действительно в шлейфах. Подойдет или нет можно определить только визуально!
а в НТГ 2.5 радио тюнер встроенный получается...
нет экран не откидной, обычный. команд выглядит так же как и европейский, только вместо кнопки VIDEO кнопка SAT. ждем албатроса....
...ну да,в НТГ2.5 встроенные радио-тюнеры...
по поводу монитора,я точно не помню(не часто такие переделки делаем),монитор по размерам такой же,разница может быть в структуре контатктного шлейфа,нужно разбирать и сравнивать...
если не трудно, можно по подробней, потому что американский команд на руках, а европейский нет, но прежде чем брать его хотелось бы максиму информации (что можно узнать) чтоб потом не стать "счастливым обладателем" разбитого евро команда.....
какие различия в структуре контактного шлейфа? место расположения шлейфов?
по размерам то понятно, вот может ли этот американский монитор показывать видео и т.д.?
спасибо.
спасибо.
в самом дисплее разницы нет , как и нет разницы что на него выводить.
А вот на счет шлейфа можно убедиться только визуально.
хм..... понятно.
а что на счет варианта заказать/купить новый экран ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО КОМАНДА по номеру команда? это реально? или только донора искать?
и еще вопросик тогда - переделок при установке команда в автомобиль не будет? просто снял-поставил?
никто не знает? (
если не трудно, можно по подробней, но прежде чем брать его хотелось бы максиму информации...
...короче говоря,отстёгиваете шлейф от европейца и подсоединяете его к америкосу,всё должно работать так же как на европейце...
...отдельно мониторы не продаются,только донор...
...не понятно,что на что меняете, что сейчас стоит в авто?
повторюсь: я хочу экран с американского команда поставить на европейский команд, чтобы получить функционал европейский! ))
на евро команде экран сейчас разбит, на американском все целое, все работает. вот я и хочу из двух один собрать чтобы получить целый евро команд!
просто американский команд "на руках" (стоит на авто), а европейский (с разбитым экраном) можно купить, НО купить без возврата и поэтому хочется заранее, если как-то можно без разборки узнать все ли подойдет при замене, чтобы не стать "счастливым обладателем" разбитого евро команда в случае если шлейф не подойдет...
ура, товарищи! вопрос решен! все оказалось проще чем предполагалось! вся процедура заняла 5 мин! и о чудо, все работает, эээээ...... практически все :icon_redface:
ситуация такая: команд оказался с w219, при чем его уже успели обновить и он знает русский язык, но, он почему то не хочет настраивать радиостанции, то есть никак не реагирует на кнопку "поиск" (показывает мне только те которые были у меня настроены на американском команде), это как то лечится, как? и второй вопрос, после обновления не могу зайти на 2-й(!)уровень инженерного меню, на первый получилось, а на второй не могу чтобы ДВД в движении включить, может там тоже комбинация клавиш изменилась, если кто знает подскажите плиз!
или только стар мне поможет?
спасибо.
... команд оказался с w219, при чем его уже успели обновить и он знает русский язык, но, он почему то не хочет настраивать радиостанции, то есть никак не реагирует на кнопку "поиск" (показывает мне только те которые были у меня настроены на американском команде), это как то лечится, как? и второй вопрос, после обновления не могу зайти на 2-й(!)уровень инженерного меню, на первый получилось, а на второй не могу чтобы ДВД в движении включить, может там тоже комбинация клавиш изменилась, если кто знает подскажите плиз!
спасибо.
...в вашем авто остался американский блок AGW,для настройки радио его нужно программировать...
...ДВД в движении (в Вашем случае)можно включить только с помощью стар-диагнозе...
подскажите пожалуйста это кто?
    24,8 KB · Просмотры: 555
Smotri moe soobschenie ot luc288 na pervoj stranice po etoj teme ,kak ja sebe pomenjal APS50 na NTG1 ... uzhe 2.5 goda nazad,vse rabotaet. Tolko estj li DVD CD Russia dlja etoj sistemi ?!?
Руська
