Дооснащение мультимедийной системы
  • Автор темы Автор темы tihon
Добрый день Всем!
Подключил в w211 ntg 2.5 вместо audio 20cd.. все работает, даже кнопки на руле, но звук не идёт. всё делал по схемам.
подразумеваю, что нужно активировать как-то встроенный усилитель..
по всей видимости команд раньше стаял в машине с харманом.
как сделать звук?
Господа! Подскажите что при моей комплектации можно инсталировать из коммандов без больших переделок? Спасибо.
Добрый день Всем!
как сделать звук?
ВИН в студию,тогда подскажу как включить звук без старухи...:icon_e_wink:
...мастер, который устанавливал APS 50. Он подключил комп и утверждал, что сигнал с ГУ при воспроизведении CD идет, но не распознается усилителем.
...слабоват этот "мастер"...я бы заставил этот усилок петь...:icon_e_smile:
Без переделок,хорошо встанет NTG1.
а короче.. погуглил.. для нтг1 свежих карт нет и не будет... нах такое добро.
albatros? а какие есть предложения по апгрейду моей телематики? интересует максимальный функционал включая камеру з/в. Если можно с ценами в личку. Спс.
Подскажите пожалуйста какие есть варианты USB адаптеров для NTG1, очень хочется чтоб голова с флешками дружила!
Апгрейд
Присоединяюсь к вопросу
Мой вин:WDB2110821X115220
И еще, можно ли установить TV тюнер от 220го и что для этого нужно?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
проводка + aнтенна меняется (находится в районе заднего стекла), т.к. на моделях с ТВ она другая-более с расширенными функциями т.е. дает сигнал на радио, на NAVI, на ТV + еще Bluetooth, сам ТВ-тюнер незачем брать/искать с 220-го, для 211 свой есть который прекрасно дружит с Comand. Hу и естественно в старухе это все активировать, но тут уж точно к спецам а не к тем у кого просто есть старуха
Вопрос к Альбатросу, правда я его уже задавал в другой теме, но ответа так и не дождался:Последнее время command не хочет читать ни mp3 ни CD, а если читает, то долго думает и скачет, как будто диск царапаный. Я думаю, может почистить лазер или перепрошить, только как это делать не знаю.Посоветуйте как быть? Может сталкивался с подобным? (command 2,5 WDB2110261A392201) Заранее спасибо!
всем привет, владею машиной неделю, пока вопросов не задавал - всё читал,читал, но всю эту неделю был уверен, что у меня comand ntg2.0, здесь же увидел свое гу и вроде как оно ntg1, развейте пожалуйста сомнения, в чем их отличия?
vin: WDB2030421F577501 w203
С-классе (203 MOPF) COMAND APS принадлежит к новому поколению Телематики (NTG2).
Что конкретно вас интересует?
да пока изучаю , что можно из адаптеров подключить, хочется и мп3 и чтоб монитор не был бесплатным приложением (либо тв либио двд) ....
Я думаю, что в Вашем случае чистка не поможет...практика показала,что при таких симпомах приходится менять лазерную головку.
Поставил COMAND NTG1 вместо APS 50. Некоторое время всё было нормально, но потом появился треск в динамиках, как старая пластинка трещит. Треск во всех динамиках при воспроизведении СД и радио тоже. Дальше от города треск усиливается(во всяком случае так показалось). Подскажите пожалуйста, что может быть?
скорее всего наука о контактах, или просто AGW потихоньку выходит из строя.
AGW за что отвечает? Есть ещё какие-то признаки выхода его из строя? Что делать, как проверить?:icon_e_surprised:
Руська
