Дооснащение мультимедийной системы
  • Автор темы Автор темы tihon
tihon
Установка доп.оборудования
В форуме возникает (обсуждается) много вопросов о возможностях модернизации мультимедийной системы. Начнем с начала, если стоит ГУ (головное устройство)
Audio 10:
Кассета, без CD, при этом у вас в багажнике в левом крыле стоит AGW блок, кот. работает в качестве Радио-тюнера и усилителя звука. В этом случае систему можно дооснастить 6 CD,MP3 чейнджером, кот. ставится в выдвижной перчаточный ящик на центральной консоли, либо без особых хлопот можно поставить Command NTG 2.0 (читает CD,MP3,DVD- возможна русификация). Возможно поставить Command NTG 2,5 (Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск), но для этого надо будет значительно переделать проводку.
Audio 20: [attachment=3:2vmhb0br]aud20.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, нет кассеты, у него нет AGW блока. Систему можно дооснастить 6 CD,MP3 чейнджером, кот. ставится в выдвижной перчаточный ящик на центральной консоли, либо поставить ГУ последнего поколения, на данный момент, это Command NTG 2,5 (Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск). Для этого надо будет переделать разъём ГУ, поставить GPS антенну и переделать проводку микрофонов, если их нет, то поставить.
APS 50:[attachment=2:2vmhb0br]aps50.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, кассета, Navi на транслите, AGW блок стоит в левом крыле. Т.к. в системе имеется AGW блок, то модернизация возможна как в случае, если стоит Audio 10.
Command NTG 2.0:[attachment=0:2vmhb0br]2.0.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, DVD. Само ГУ можно русифицировать, если нет в системе, то дооснастить 6 CD,MP3 , Navi блоком, TV тюнером (цифроаналоговым), камерой заднего вида.
Command NTG 2.5:[attachment=1:2vmhb0br]2,5.jpg[/attachment:2vmhb0br]
Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск, (если Автомобиль американского происхождения, возможно русифицировать, переделать шаг радио частот, залить Navi карту для России), систему можно дооснастить TV тюнером (цифроаналоговым), камерой заднего вида.
    25,2 KB · Просмотры: 1.733
    32 KB · Просмотры: 1.883
    30,8 KB · Просмотры: 1.939
    24,8 KB · Просмотры: 2.116
В бардачке стоит разъём AUX, как здесь пишут он на 3,5, хочу купить кабель удлинитель, но попробовав воткнуть стандартные наушники от телефона, а они не подходят, но ведь там вроде тоже 3,5, не знаю какой кабель купить.
Скорее всего потому что ваши наушники с 4-х контактным разьемом, 3-х контактный кабель должен быть. ...либо кто-то в нем что-то сломал или засунул в него ...исследуйте на месте целостность разьема
Вот такие наушники, вроде трёх контактные. http://mobile-review.com/mp3/review/creative-ep630.shtml
Штекер от наушников, как бы маленький, болтается в гнезде AUX.
Подскажите, как разобрать бардачок.
Правильно, штекер такой должен быть, наверное до вас его уже испортили, его можно перепаять, на радиорынке копейки стоит. В бардачке снимайте задне-верхнюю стенку, разьем держится одной маленькой гаечкой
Спасибо, завтра займусь.
Command APS NTG2
Подскажите пожалуйста, как подключить саб?
Замена AUDIO 20 в W203
Товарищи, доброго времени суток!
Что имеется в наличии:
- VIN WDB2030461F860125 (европеец w203 2006 года)
- Audio 20 CD (кнопка CDC есть, чейнджера нет, AUX вывел через колодку)
- антенна "плавник" на крыше
- подготовка под универсальный телефон
Что хотелось бы/нужно:
- слушать mp3 (если с DVD-дисков, то отлично)
- говорить по смартфону через bluetooth (в подлокотнике только разъем)
- может быть подключить камеру заднего вида (не обязательно)
Что не нужно:
-смотреть ТВ и навигация
Прошу накидать советов, предложений по модификации) китайцев категорически не хочется, та и колхозить переходную рамку нет желания. Возможно стоит не менять мафон, а докупить mp3 чейнджер - вопрос стоимости данной операции. Заранее благодарен!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что у меня за мультимедиа. На, что ее можно заменить без переделок.вин wDB2110611A14883
Господа а чем дооснастить Ауди 2.0 (кроме ФМ-трансмиттера) чтоб треки с флешки проигрывать (USB, микро, макро, мега, херега и т.д.) ?
Заранее спасибо за ответ!
рэбзя можно ли сюда аукс припаять и к чему?
вообще aps 50 без кассет, но с сд чейнджером
подскажите что это за юнит A2118703089
Всем привет!
Подскажите пожалуйста что это за команд такой A2118703089.
Фото приложил.
Он на японском, как сделать его хотя бы не русским но англ, + видео в движении.
Все заранее спасибо!
    823,3 KB · Просмотры: 531
    669,4 KB · Просмотры: 498
    1,1 MB · Просмотры: 503
    917,4 KB · Просмотры: 502
Всем привет!
Фото приложил.
NTG 1 японский.Видео в движении делается программно.Руссификация отдельным диском.
А точнее можно, что значит программно, на обычном вроде была комбинация кнопок, подскажие если знаете как, и как перейти с японсокго на английский хотя бы подскажите?
Ребята поставил NTG 1. все фотки приложил. скажите можно ли на него как нибудь камеру заднего вида придумать?
    82,6 KB · Просмотры: 451
    133,4 KB · Просмотры: 474
    136 KB · Просмотры: 465
Ну уже в ветке минимум раз пять на этот вопрос отвечали, Вам что, лень прочесть несколько страниц?!
...ставите ТВ-тюнер (если еще не стоит), и естественно саму камеру
как ТВ тюнер выглядит или называется?
Как-то так:
Anton Rybakov
