Дооснащение мультимедийной системы
  • Автор темы Автор темы tihon
Не срастется, надо весь хармон менять и проводку.
Все уже изучал
Тока динамики останутся.
Спасибо! ...все делается для того чтобы покупали новый металлолом на колесах
...столько колбаситься или менять машину из-за каналов это слишком, мне и дома телевизор почти не нужен, а в машине и аналоговых больше чем достаточно, ...буду как дурачек ездить на своем без цифровых каналов :-D
Ясно. Надо 2.5 с проводкой и всем остальным.
Добрый день. Китайцы сделали для w211 новый Андроид с большим 9-дюймовым экраном. Кроме того, он в интегрирован в большую рамку, перекрывающую отсек для чейнджера. Внешний вид и функционал весьма достойный. Хочу поставить такой на свою машину вместо ntg1. Смущает один вопрос. В Севастополе подобный Андроид был установлен несколько месяцев назад. После установки в машине перестали работать часы на приборной панели. Установщик сказал, что сделать ничего нельзя. Однако, я слышал и другое мнение. Например, до отключения и снятия штатного комманда, необходимо через стардиагност отвязать часы от комманда. И тогда ими(часами) можно будет управлять с приборной панели автомобиля. Прошу всех, имеющих информацию по часам, поделиться.
    114,9 KB · Просмотры: 120
Часы от команда можно и потом отвязать старухой! В щитке приборов меняется кодировка, проблем вообще нет!
А управлять ими, после обвязки от комманда, с приборной панели или как то ещё можно?
Отлично, спасибо. Спрошу, на всякий случай, а вдруг! В Севастополе не порекомендуйте, кто бы хорошо установил Андроид в w211?
Есть в Крыму отличный спец, или из Симфа или в Севастополе он, ник что-то наподобии "masterWDB" точно не помню, поищите на форуме, у него много сообщений в разных ветках
Спеца пока не нашёл. Можно ли по вину wdb2110081b052477, определить какой кабель проложен на машине. Оптика или нет? Нужно ли для подключения Андроид (вместо ntg-1), дополнительно заказывать адаптер.
Спасибо.
Help,Не могу настроить механические часы w211 стоит китайская магнитола вместо команд. На руле нет функции дата время, на магнитоле настроил но оно не синхронизируется. ( магнитола с монитором под штатку Wdb2110261A412881
У вас на приборной панели стоят не механические, а электрический стрелочный часы. Как сделать, чтобы они управлялись с приборной панели разьяснено выше. Читайте внимательно.
Добрый день. Сегодня я общался с установщиком китайских магнитол. У него есть в наличии и мне понравился Андроид 8.1, 4*64. С экраном 9 дюймов. Усилитель TDA7850. Но, есть проблема. Он сказал, что поскольку на машине штатный усилитель подключён через оптико-волокнистный кабель, Андроид надо подключать через адаптер. При этом, он не может гарантировать, что Андроид будет работать. С такой проблемой, когда на мерседесах w211 с оптико-волокнистому кабелем, адаптер не работает, ранее он уже сталкивался. Поэтому лучше, сразу заменить штатный усилитель и проложить новый кабель. Такая идея мне не понравилась. Мне совсем не хочется менять усилитель и прокладывать новый кабель. Тем более, что сам он за это не берётся. Попробовать купить и подключить адаптер? А вдруг не заработает. Кто знает эту проблему? Существует ли такой адаптер, который обеспечит работу Андроида по оптико-волокнистому кабелю?
Меня мой команд с Harman-Kardon установленный в машине более чем устраивает, и китайское унылое Г..., которое в любой момент сломается, мне в машине не нужно! Я в ней не живу, радио, диски поет, иногда могу какое-нибудь кино посмотреть, когда жду, а по телефону я за рулем не разговариваю (не могу, отвлекаюсь или от дороги или от смысла разговора), навигация когда нужна, есть в смартофоне! Я не знаю, есть какие-то переходники или нет, а чтоб лучше чем штатное что-то пело, надо денег вбухать больше чем машина стоит :) а у меня нет абсолютного музыкального слуха что б вбухивать.
У меня нет аргументов, чтобы возразить. Мне просто захотелось новую игрушку с экраном в 9 дюймов. Если бы был адаптер для перехода на Андроид, то я бы попробовал установить Андроид. Работы на час от силы. Не понравиться, верну все обратно. Но, если установка Андроида потребует прокладки нового кабеля, то я этого делать не буду.
Железная логика! Работы на час! Только все мне расскажите и найдите :) может и есть переходник, только он вам нужен ,а искать предлагаете другим:)
Вы меня не поняли. Искать ничего не надо. Адаптер есть. За него надо заплатить 7000 рублей. Но, вот в моем случае, он возможно не решит задачу по адаптации. Так говорит установщик. Он не уверен и не знает. Мы с ним договорились, чтобы не тратить время и деньги, я попробую проконсультироваться с теми кто сведущ. Так ли это?
Это вы не поняли! Я не знаю что у вас есть за перходник за 7000 рублей, и что вы можете с вашим установщиком, если он ни хрена не знает!!!
Вам выложили переходник с которым не надо ни чего тащить к усилителю, и балалайка будет работать !
Спасибо за выложенные фотки адаптера. По названию модели я нашёл в инете инструкцию В ней сказано, что на W211 ничего работать не будет. Вот выписка:.... " адаптер усилителя Most-AMP 3.0 позволяет сохранить в системе автомобиля штатный усилитель и акустику при замене штатного головного аппарата на нештатный в автомобилях Mercedes Benz (до и после 2009, кроме W211)...." Вы помогли разобраться, спасибо.
SeregaPeskov
