Дооснащение мультимедийной системы
Hellsing
Не,ТВ тюнер стоит с завода (пршу извинения,не совсем внимательно посмотрел).В "плавнике" стоит антенна,но не более того.Ответный кусок кабеля найдёте где-нибудь в багажнике.
Маленький нюанс.Весь диалог действителен для заводской карты данных.Возможно прежние владельчы установили блок навигации,телефонную подготовку.В большинстве случаев изминения в карту данных никто не вносит.Поэтому надо смотреть на машину глазками.
Спасибо за развернутый ответ, всё подходит под данные, которые вы сообщили.
Har8ik
на что можно поменять японский команд?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
230kompressor
MB E-class (w212)
Интересует замена Audio 50 APS на Comand 2.0 как на фото выше. А он не Comand APS называется? Видел фото Comand 2.0 в интренете, так он по другому выглядит. Предложения рассмотрю в личке.
Спасибо.
Меняется без проблем!!! Без переделок и прописаний! Купил, вставил и работает!
dv1977
Всем привет!
Хочу подключить себе камеру заднего вида на C-Class рестайл 2011 года со штатным Comand NTG 4.5.
Купил камеру pleervox, вот эту, буду подключать ее! Кстати, камера сделана очень аккуратно, все проводки подписаны, все прокладки в комплекте, придраться не к чему, снабжена схемой подключения и прочим. По схеме все понятно, но возникло 2 вопроса принципиально новых и непонятных пока:
- парковочные линии - есть ли они зашитые у Comand (может звучит как бред, но я слышал такую версию - что, де они активируются на Comand и могут даже налезать на линии камеры)? у моей камеры есть зеленый проводок, его можно перерезать и заизолировать и парковочные линии будут отключены... вопрос в том, надо ли?
- проводочек "reverse power anode output" (или "backing power supply"), он отходит от "тюльпана", который идет на магнитолу, находится рядом с магнитолой - как я где-то вычитал его надо подключать к "проводу back на стороне магнитолы" - куда к comand его надо подключить, к какому гнезду с тыла - не пойму пока!
Заранее огромное спасибо!
FeduJI
e211
1)Добрый день, подскажите знающие люди в чем проблема, если на работающей магнитоле при повышении уровня громкости до определенного уровня, не очень высокого, звук начинает хрипеть и заикаться!? На низкой громкости все работает. Поменял AWG первый раз включил все впорядке, а позже врубил и опять все по старому.
2)Если есть умельцы которые помогут с починкой буду признателен, плюс нужно вывести AUX вход (ессно за денюжку).
230kompressor
MB E-class (w212)
Привет!
Скорей всего микросхема ,отвечающая за электронное управление уровнем громкости! Такое часто случается! Ремонт не очень дорогой, но должны делать профессионалы !!!
Отдай в ближайший ремонт электроники, думаю починят!
FeduJI
e211
А есть на примете спецы? Потому как звоню в ремонт электроники меня начинают грузить что надо прозванивать все устройства итд итп ремонт будет начинаться от 5тр и до .....
230kompressor
MB E-class (w212)
Есть конечно, в Москве!
Но сколько возьмут не берусь сказать!
Ну а в принципе проще купить рабочую б/у !
Для примера : цены на разборках за команд AUDIO 50 составляет 3000, а NTG2.0 - 10000 p. !
and66
E280 4matiс
Инженер электронщик
дорогой друг!
описанная проблема может быть как в пред. усилителе , как и в оконечном устройстве, как же может хрипеть сам динамик ...
без инструментального контроля все похоже на гадание на кофейной гуще . тут нужен спец. а по поводу AUX - это просто... главное найдите спеца... и корумпировать его ..., если что приезжайте ко мне в Белгород :) поправим :icon_e_smile:
Dimargo5
Добрый день,
хочу установить камеру заднего вида, на W211 универсал, стоит Command NTG1.
Нашёл вот такую http://ru.aliexpress.com/item/Car-Rear-View-Camera-Back-Up-Reverse-Parking-Camera-For-Mercedes-Benz-E-W210-W211-Wagon/32286148623.html?isOrigTitle=true
В комплекте есть переходник факра.
Скажите пожалуйста, кто в этом разбирается, подойдёт ли она мне для NTG1, будет ли сама автоматически включаться?
230kompressor
MB E-class (w212)
Добрый день,
А ТВ тюнер установлен на авто???
230kompressor
MB E-class (w212)
ТВ тюнера нет, но как я понял, нужен переходник факра http://ebay.de/itm/330712573813?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT, чтобы его воткнуть в Command, в гнездо TV.
Даже если вы купите переходник , работать ни чего не будет без тюнера, так как видео сигнал нужно преобразовать в RGB! Тюнер и служит этим преобразователем! Тут 3 варианта у вас: 1. Купить комманд 2.0.
2. Купить тюнер (возможность авто включения камеры вероятно не будет)
3. Купить видеоинтерфейс (авто включение будет)
Dimargo5
Спасибо, за ответ, не пойму, но по описанию этого комплекта, ничего другого не нужно, кроме входа RCA в задней панели, камера напрямую подключается к Command, через этот разъём. http://ru.aliexpress.com/item/Car-Rear-View-Camera-Back-Up-Reverse-Parking-Camera-For-Mercedes-Benz-E-W210-W211-Wagon/32286148623.html?isOrigTitle=true
Вот нашёл ролик, камера сама включается https://youtube.com/watch?v=raVRcuriOBI
230kompressor
MB E-class (w212)
В описании камеры сказано что НЕ ДЛЯ ВСЕХ, а на фото изображен комманд ntg 2.5 ! Вот к нему можно!
Dimargo5
Ясно, но на первом фото NTG 2,5, а на втором NTG 1.
Cla200 2013 P
