Дооснащение мультимедийной системы
nitrogen
E350 4matic
у вас ntg1
для навигации необходимо приобрести блок навигации и антенну GPS.
Для камеры заднего вида саму камеру и все это правильно "поставить" и прописать.
Артикул блока навигации не подскажите? Карты России есть в природе для этого? Если есть, то еще вопрос на современные w212 и на мой ntg1 они одиноковые? или мне надо будет искать древние и про обновления зыбыть.
Если я куплю блок навигации из штатов какие есть подводные камни? С евро картами заработает?
Антена на крыше есть (типа плавник как на BMW), нужна еще антена?
Аритикул камеры есть? Или нужна какая-то не оригинальная.
Спасибо.
Johnsonnew
Спасибо.
- номер навигационного dvd привода лучше уточнить там где вы будете его заказывать
- карты России есть, на каждую систему карты свои, на вашу "NTG1" одни единственные карты. Ссылку на карты я уже выкладывал на форуме, обновлений на вашу систему увы нет.
- антенны у вас нет.
- камеру можно не оригинальную поставить.
taison
WDB2110081B128159
Стоит Audio 20, хочу поставить Comand NTG 2.5, подключить камеру заднего вида, и чтобы была "громкая связь". Возможно ли и что-то ещё нужно докупать?:icon_question:
Johnsonnew
WDB2110081B128159
возможно что?
для телефонии еще как минимум нужен микрофон.
Усилителя отдельного у вас не стоит, значит переделок минимум будет.
Вы сам хотите устанавливать?
taison
возможно что?
Нет,устанавливать буду не сам,но где ещё не решил. А о каких переделках идёт речь и микрафон нужен какой-то специальный или в "радиотоварах" подберут без проблем?
Johnsonnew
там где будут ставить должны подобрать все ( это не такие дорогие комплектующие)
город какой?
MarBY
W211 2.2 2004г. WDB2110061A599016
Решил не создавать новую тему а написать в этой так как раз тут вроде про Audio спецы.
Возникла проблема с Audio 20 без CDC, с начало застрял диск и не выезжает, и не крутит не читает, потом заметил что заглючила кнопка на аварике не открывается бардачок этот где СDC должен быть, а при нажатии пишет про Ejecting CD0 в этом роде... раньше просто открывался. После замены маленького АКБ, думал может обнулится что и будет все ок, но стал выдавать ошибку сразу при нажатии на СD "CD-ERROR", Eject не работает, кнопка на аварике реагирует как на то что у меня типа есть СDC... и пишет Ejecting CD0 но не чего не происходит.
Как можно вылечить? Спасибо.
Johnsonnew
музыка остальная при этом работает? vin машины?
MarBY
Радио работает.
WDB2110061A599016
Johnsonnew
zhoragraf
Всем добрый день, у меня w220 2004 г.в.
У меня вопрос, вернее несколько.
1.Возможно ли мне поменять мой comand aps (команд в котором экран вверх сдвигается когда диск вставляешь), на что-то посвежее ntg 2.5 или выше.
2.Если нельзя, то на этот comand можно камеру подключить без тв тюнера?
Заранее спасибо!
Сергей Р
MB WDC2511221A088491
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста - собираюсь приобрести вот этот автомобиль WDC2511221A088491 - какая ММ установка там будет стоять и какие у неё возможности. И что означает код 904 - базовый комплект. Извините за неграмотность в Мерседесах - это мой первый Мерседес. Сергей
Johnsonnew
На вашей машине с завода был установлен NTG2.5
904 код- вероятно имеется ввиду базовая комплектация.
MR_S
Стоит audio20cd без чейнджера, заказал с Польши NTG 2.5.
Давно где-то на форуме читал, что есть оригинальные переходники, чтобы не паять проводку при подключении. В связи с этим интересует вопрос:
Какие номера у деталей:
Переходник подключения
Антена gps
Микрофон громкой связи.
И всего что нужно для подключения.
Заранее большая благодарность за ответ!
Johnsonnew
Антена gps
а на какую машину все это нужно сделать нам надо угадать? :D
  • Мне нравится
Реакции: MR_S
MR_S
Извиняюсь, машина - w211 2003 года.
Johnsonnew
это конечно хорошо, но вы представляете сколько модификаций в 211 кузове было и сколько вариантов с комплектацией??
VIN машины:icon_exclaim:
  • Мне нравится
Реакции: MR_S
Johnsonnew
у вас стоит аудио 20 , просто для установки переходник не нужен (колодку нужно просто перепиновать)
плюс нужены:
- разъем под микрофоны в основную колодку.
- сами микрофоны
- антена gps
- антена bluetooth
Это минимальный набор для установки. Дальше смотря что Вы хотите получить на выходе...
Грамотные установщики как правило ставят неоригинальными деталями.
  • Мне нравится
Реакции: MR_S
никита2242
