Дооснащение мультимедийной системы
MR_S
Добрый день Всем!
Подключил в w211 ntg 2.5 вместо audio 20cd.. все работает, даже кнопки на руле, но звук не идёт. всё делал по схемам.
подразумеваю, что нужно активировать как-то встроенный усилитель..
по всей видимости команд раньше стаял в машине с харманом.
как сделать звук?
mr norton
W211 E320 WDB2110651A036447
Господа! Подскажите что при моей комплектации можно инсталировать из коммандов без больших переделок? Спасибо.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Добрый день Всем!
как сделать звук?
ВИН в студию,тогда подскажу как включить звук без старухи...:icon_e_wink:
albatros
GLK, МЛ350 W164
albatros
GLK, МЛ350 W164
...мастер, который устанавливал APS 50. Он подключил комп и утверждал, что сигнал с ГУ при воспроизведении CD идет, но не распознается усилителем.
...слабоват этот "мастер"...я бы заставил этот усилок петь...:icon_e_smile:
mr norton
Без переделок,хорошо встанет NTG1.
а короче.. погуглил.. для нтг1 свежих карт нет и не будет... нах такое добро.
albatros? а какие есть предложения по апгрейду моей телематики? интересует максимальный функционал включая камеру з/в. Если можно с ценами в личку. Спс.
albatros
GLK, МЛ350 W164
sokolov_xxx
E320 W211
Подскажите пожалуйста какие есть варианты USB адаптеров для NTG1, очень хочется чтоб голова с флешками дружила!
apponent
W211 4matic e320
Апгрейд
Присоединяюсь к вопросу
Мой вин:WDB2110821X115220
И еще, можно ли установить TV тюнер от 220го и что для этого нужно?
Заранее спасибо
MBuser
E-class
Заранее спасибо
проводка + aнтенна меняется (находится в районе заднего стекла), т.к. на моделях с ТВ она другая-более с расширенными функциями т.е. дает сигнал на радио, на NAVI, на ТV + еще Bluetooth, сам ТВ-тюнер незачем брать/искать с 220-го, для 211 свой есть который прекрасно дружит с Comand. Hу и естественно в старухе это все активировать, но тут уж точно к спецам а не к тем у кого просто есть старуха
Mr.Anderson
Вопрос к Альбатросу, правда я его уже задавал в другой теме, но ответа так и не дождался:Последнее время command не хочет читать ни mp3 ни CD, а если читает, то долго думает и скачет, как будто диск царапаный. Я думаю, может почистить лазер или перепрошить, только как это делать не знаю.Посоветуйте как быть? Может сталкивался с подобным? (command 2,5 WDB2110261A392201) Заранее спасибо!
drozdoff
с200 2005г.
WDB2030421F577501
всем привет, владею машиной неделю, пока вопросов не задавал - всё читал,читал, но всю эту неделю был уверен, что у меня comand ntg2.0, здесь же увидел свое гу и вроде как оно ntg1, развейте пожалуйста сомнения, в чем их отличия?
vin: WDB2030421F577501 w203
Johnsonnew
С-классе (203 MOPF) COMAND APS принадлежит к новому поколению Телематики (NTG2).
Что конкретно вас интересует?
drozdoff
с200 2005г.
WDB2030421F577501
да пока изучаю , что можно из адаптеров подключить, хочется и мп3 и чтоб монитор не был бесплатным приложением (либо тв либио двд) ....
albatros
GLK, МЛ350 W164
Я думаю, что в Вашем случае чистка не поможет...практика показала,что при таких симпомах приходится менять лазерную головку.
mina500
W211 E320 WDB2110651A005413
Поставил COMAND NTG1 вместо APS 50. Некоторое время всё было нормально, но потом появился треск в динамиках, как старая пластинка трещит. Треск во всех динамиках при воспроизведении СД и радио тоже. Дальше от города треск усиливается(во всяком случае так показалось). Подскажите пожалуйста, что может быть?
Johnsonnew
скорее всего наука о контактах, или просто AGW потихоньку выходит из строя.
mina500
AGW за что отвечает? Есть ещё какие-то признаки выхода его из строя? Что делать, как проверить?:icon_e_surprised:
АаАпа
