Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
это значит докупать необходимые компонентыи и устанавливать их! сначала физически а после прописывать на программном уровне! и если не хотите проблем с электрикой, а чтобы все работало, то все это нужно делать НЕ "корявыми" руками а у специалистов с опытом таких работ и соответствующим ПОСкажите, что значит значительно переделать проводку при замене APS 50 на covand 2.5 Спасибо.
ВИН надо указывать
На 211 COMAND 2.0 не ставился,наверное путаете с COMAND 1.0?
А,подарил Вам его не друг,а "враг".Теперь чтобы его поставить надо приобрести AGW, перелопатить кучу проводки......
гений!...других слов нет!Все что нужно было снято с авто с разбора за 3 часа все установили все работает ))
откуда у Вас взялся NTG 2.5?! ...Вы его сами меняли?Всех с праздником парни!WDB 2110541A404817 хочу поставить камеру заднего вида.Подскажите какую, и что для этого надо,если не трудно объясните на пальцах т.е. Подробно. Стоит NTG 2.5
разница в звучании между 7-logik Harman Kardon и простой аудисистемой конечно заметна ощутимо!Есть вопрос: стоит ли менять стандартную музыку на harman\kardon?
авто w211 WDB2112261A325261
на ebay можно взять полный комплект б.у. за 300-400 евро.
и отсюда еще вопрос - дорого ли выйдет установка в германии? возможно ли сделать самому, по всем правилам или нужны какие то определенные инструменты?
спасибо!
разница в звучании между 7-logic Harman Kardon и простой аудисистемой конечно заметна ощутимо!
...а вот менять или не менять зависит от Вашего желания раскошелится на это удовольствие, что там на ебае продают за 400 евров я не знаю, но только один субвуфер Harman Kardon стоит больше! ...выводы насчет того, что за комплект там продают делайте сами!!!
как и насчет установки зря не обольщайтесь, если самому менять и устанавливать все ориганал, то однозначно будет дешевле продать машину и купить с уже установленным с завода Harmanom...тем более живя в Германии
ну берите, пробуйте поставитьну вот например:
тут б.у. детали можно за гроши найти, иногда просто даром отдают, но редко))
ну берите, пробуйте поставить![]()
только если об этом, то там амплифер Backer! и это все выдрано из дорестайла стейшенкара и на седан не подойдет![]()
а вот тут не скажу, универсалов у меня не одного не было, но слышал сам, поэтому знаю наверняка, в седане звучит нааамного лучше, закрытый багажник для субвуфера играет огромную роль!хорошо что я собираюсь брать универсал)
там ни чего шаманить и крушить не понадобится, для установки в штатные места??) хрустеть ни чего не должно?)
да, это не NTG 1, машина 08-го, что сути дела не меняет, самому на коленках камеру не подключитьMBuser на фото NTG 2.5
...? Я фото загрузил познее.Наверно такой команд на 211-й начали ставить с 2009 модельного года.Есть родной диск навигации,но только Европа к сожалению, а так же инструкция польцования на немецком языке. Может кто устанавливал камеру? Отпишитесь.MBuser на фото NTG 2.5
он ставился на рестайл с июня 2008, в инструкции пользователя про подключение камеры ничего нет, даже не ищите, тем более что самому без старухи Вам все равно ее не подключить. Советую обратиться к спецам кто это уже не раз делал, там же Вам и камеру предложат...? Я фото загрузил познее.Наверно такой команд на 211-й начали ставить с 2009 модельного года.Есть родной диск навигации,но только Европа к сожалению, а так же инструкция польцования на немецком языке. Может кто устанавливал камеру? Отпишитесь.
