Дорожный просвет на W211
lepus05
Хочется поднять клиренс а то все время передний бампер шоркаю
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Для этого надо просто заменить уставшее на новое)
У стандартной подвески и так достаточно большой клиренс, чтобы нигде не шоркать, плюс есть запас регулировок на амортизаторах спереди/проставками сзади.
lepus05
Поменял передние аморты на билштайн стопор поставил на 4 деление сверху стало чуть выше но жестко.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
482 будет ещё жёстче...
Ну и бильштайны сами по себе жёстче Сакса/Оригинала.
lepus05
Спасибо. Оставляю так как есть и небуду заморачиваться. В чем прикол 482 там что шток на амортах длинее и пружины выше?
lazymix
W211 E230 2007
Мотор: 272.922
АКПП: 722.998
WDB2110521B175544
По Монро не в курсе, в оригинале - Sachs, если что)
Номера по Sachs:
316950 (Boge 36-J43-0)
312566 (Boge 36-E52-0)
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по данным Сачсам. С одной стороны, если верить каталогу ZF, то "316 950" идут как замена "312 562", которые, в свою очередь, есть ни что иное как оригинальные "A 211 323 91 00", которые стандартные. С другой стороны, если посмотреть именно на "316 950", то между ними, в линейке, появляется "312 563", да и родной номер уже высвечивается "A 211 323 92 00", а это уже исполнения для Америки. Ну и меняется параметр ETXOV36/13X106A на ETXOV36/13X97A, что есть несколько жёстче, поскольку на "312 564", которые "A 211 323 93 00" и спорт-подвеска соответственно, это параметр еще ниже ETXOV36/13X53A.
Кому из них верить? Или просто Сачсы перестали выпускать стойки повышенного комфорта и всем ставят чуть более жёстких Американцев? Ну и заодно, если не сложно, подскажите по пружинам. Как я понимаю "A 211 321 13 04" - самые мягкие и шли как раз на повышенный комфорт, "A 211 321 14 04" - стандарт и прочая Америка и "A 211 321 15 04" - самые жёстки, для повышенного клиренса. Вопрос, какие брать: стандарт 1404 или все-же более жёсткие 1504? Дорог-то у нас, в глубинке, нет.
Надеюсь на Вашу помощь, а то в голове уже всё смешалось и варить она теперь напрочь отказывается. Заранее спасибо!
    181,2 КБ · Просмотры: 213
    156,9 КБ · Просмотры: 602
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Здравствуйте.
У саксов теперь одинаковые аморты на стандартную подвеску и Авангард - те, которые раньше шли в Авангарде. 9200- это не Америка, а Авангард. Америка- 9400.
По пружинам: пружины подбираются по весу конкретного автомобиля - и 13, и 14, и 15- это всё стандартные пружины, в данном случае по баллам получаются именно 1400.
kinka
Добрый вечер!
Подскажите по пружинам (лопнула передняя)
Mercedes E350 4Matic 2007
WDB2110871B231076
по EWA и каталогам типа Емекса бьется код 211 321 15 04
раннее в этой теме по похожему автомобилю предлагают другой номер
баллы считал - насчитал 249
какие все таки пружины ?
211 321 15 04
211 321 20 04
211 321 17 04
на тех что были установлены никаких маркировок нет
Шасси Avantgarde.
Спереди. 255 баллов. Код М005 (привод 4MATIC, тип 211.087)
Пружина -
211 321 20 04 заменен на 211 321 17 04 (1 синяя/1 красная)
Упор амортизатора - 211 323 01 44
Амортизатор - 211 323 80 00 (справа) и 211 323 79 00 (слева)
ab178
E320, W211
Добрый день!
WDB2110651A059382
Подскажите данные элементы подойдут на замену существующим? Нужно ли ещё что докупать для грамотной замены?
SACHS994 080 Пружина подвески
SACHS312 568 Амортизатор подвески газовый, задний "Super Touring"
Заранее благодарен!
KOMPRESSORe200
Добрый день, помогите подобрать амортизаторы передние и пружины и полставки на е200 авангард 2007г вин:WDB2110411B118263 . Нужны оригинальные номера деталей, на пружинах метки одна зелёная и одна желтая, амортизаторы макс, не оригинал. Спасибо.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
A2113239200
A2113210304
melgagik
Добрый день. Дорогой pahan.spb, хочу обратиться к Вам с просьбой. Машина W211 2002г из Японии, Win: WDB2110611A085826
Когда купил машину, кромка задней арки был на 5-6 см выше колеса. Недавно установили ГБО высокогодавления, баллон в багажнике с весом 100кг. Зад просел и кромка выше колеса на 1-1,5см. Проставки второго номера. Если поменять их на пятый номер, сколько поднимется машина? Или стоит заменить пружины? У меня 8,5 витковые, номера не знаю
melgagik
Хочу примерно приблизиться к оригинальной высоте и поэтому менять амортизаторы не планирую.
BENO77
Mercedes w211 E320 2003г
Приветствую уважаемое сообщество
BENO77
Мне тоже помогите с подбором пружин по кругу wdb2110651x103224 благодарю. Ps там полный бардак разные пружины
merinpress
Добрый день, подскажите какие аморты с пружинами должны стоять и какие можно поставить пониже под колеса R18 Wdb2110061a038535
SVMIT
Белоруссия
Минск
Добрый день, помогите подобрать передние пружины и проставки на E320CDI
авангард 2005г вин: WDB2110221A842292 Нужны оригинальные номера деталей. Спасибо.
luckyganss
Здравствуйте всем! Огромное спасибо знающим людям за ваш труд, дай бог вам здоровья! У меня тоже есть просьба: для WDB2110221B001414 нужны оригинальные номера пружин и амортизаторов.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
  • Пружины WDB2110221B001414.pdf
    52,6 КБ · Просмотры: 176
mals303
