дребезг при работающем двигателе
Алексей 1981
Мерседес с203 универсал,200 компрессор.
Добрый день! подскажите пожалуйста у меня 271 мотор на холостых работает нормально но при включении акпп в положение D или R без трогания появляется дребезг или шум из под капота с левой стороны с низу,может у кого нибудб такое было?и что это может быть.шум при нагрузке.И есче, скажите надо ли давать остыть компрессору после больших оборотов как на турбине?
pp6747
у меня такая же беда (( клубчеги подскажите что это может быть
Чижик
Забаненный
Слева снизу стоит компрессор-кондиционера.Попробуй сделать тоже самое без включения его и послушай.
Алексей 1981
Когда кондей работает дребезг есть ,выключаю перестает,но и если выключен кондей а нагрузка есть тоесть обороты снижаются при пключении акпп в положение d или r дребезг остается.может так шуметь глушитель?
pp6747
говорят это может быть обгонная муфта правда или нет
Чижик
Забаненный
Пора менять подшипник шкива компрессора-кондиционера.
Алексей 1981
подшипник шкива геморойно меняется? самому можно поменять или нужно в сервис?
Чижик
Забаненный
За час можно самому поменять.Будеш откручивать ключем на 8 мм.И не забудь там левая резьба.Сначала снимаеш стопорное кольцо,потом откручиваеш крыльчатку.Потом аккуратно снимаеш шкив с вала,осторожно шкив текстолитовый,подшипник будет внутри.
Алексей 1981
Спасибо! попробую,да кстати подшипник продаётся отдельно? и откуда удобней менять с низу или с верху?
Чижик
Забаненный
Удобней менять снизу,но нужно снять ремень.Подшипник продается отдельно,стоит 300-350 руб.Лучше брать японский.Размеры точно не помню.
Алексей 1981
Покупать его где лучше в мерседесовском магазе,он так и идёт или он от чего-то другого?прости за вопрос просто не в курсе,смотрел на экзисте там такого нет!
Чижик
Забаненный
У тебя компрессор-кондиционера фирмы ДЕНСО.По вину купиш подшипник.
    23,9 КБ · Просмотры: 439
Алексей 1981
Спасибо!как поменяю отпишусь!
Алексей 1981
Подскажи пожалуйста где ты брал подшипник? А то я обзвоник кучу магазов и все говорят что он ийдет вместе со шкивом и стоит заоблачных денег.
Алексей 1981
Чижик
Забаненный
Производитель NSK,размер подшипника 35Х52Х22.
Чижик
Забаненный
Со шкивом стоит 5500 руб.
    15,4 КБ · Просмотры: 430
Алексей 1981
Благодарю за номерок!!!!!, а за шкив мне объявляли от 9000 до 11000 рублей.
Njkitsin
