Дроссельная заслонка.
England1990
S500 (W220)
ABC
Всё чаще и чаще начинает происходить следущее...
Иногда через раз, иногда через неделю...
Сразу после запуска двигателя выленают 2 ошибки: Дистроник и ESP.
При этом двигатель иногда начинает работать неровно (слегка прыгают обороты... Примерно от 900 до 1200... Но редко...)
Обычно стрелка не опускается ниже 1000. Через 5-10 мин если не глушить, падает до 700-800... Как надо вообщем...
При всём "этом" машина не риагирует на пидаль газа...
Нажатия тапка в пол даёт от силы 200-250 оборотов...
Помогает перезапуск двигателя...
Но получается обычно не с первого раза...
Диагностика указывает на механизм дроссельной заслонки.
Вопрос такой... Как лучше поступить и с чего начать?
Заменить дроссельную заслонку целиком или же её механизм?
Или начать с замены датчика педали газа?
Если не сложно дайте номера на зап части. Оч прошу.
P.S: Есть ещё 1 момент... Если при запуске двигателя, точнее в момент срабатывания стартера загорается лампочка ABS жёлтым и тут же исчезает начинается, всё то, что я написал выше...
А если лампочка ABS не моргнула, то 120%, что всё впорядке будет... Никаких ошибок ничего...
Хэлп пипл! :unknown:
TK1
Сервис мерседес
ехай на нормальную диагностику
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
действительно похоже на дроссель
но кроме того возможна проблема с блоком управления есп
bazen69
W220 320CDI
машинист
как бюджетный вариант и неболее, прелагаю следующее: откиннь тягу( там обычный шарнир - папа мама) от привода дроссельной заслонки и зафиксируй заслонки в открытом положении(изолентой тряпочной)и будет тебе ЩАСТЬЕ!
плюс-работа без проблем!
минус-на диагностике будет выбрасывать ошибку, типа нет связи компа с двиглом( но на работу никак невлияет)
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Бред...!!! Зафиксируйте дроссельную заслонку изолентой - вы вобще в курсе о чем речь???
bazen69
W220 320CDI
машинист
у меня правило в жизни, если я уверен на 100, тогда и говорю....
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
звучит как стёб
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Это юмор такой?
S-gar
Мерседес Cервис
интересно что скажет автор топика после поиска тяги дросселя и сколько он ее будет искать:D
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Что-то автор молчит, наверно ищет что-б изолентой перемотать...
England1990
S500 (W220)
ABC
Так...
Изоленты нету...
Скотч подойдёт?!
:hahaha:
bazen69
W220 320CDI
машинист
для вас, для таких умных, я в выходные дни сниму видео и докажу свою правоту, а в ответ я буду ждать официальных извинений!:icon_e_wink:
Алексей600
Что-то кроме Ваших рук я там ничего не увидел мож не туда смотрел, где изолента? Где совет?
Алексей600
Еще заметил, на парковки у человека до красной крутит, и расход 7 литров на сотню, млин мож движок от тойоты гибрид))))))))))))
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
У автора темы, если память не изменяет бензиновый 5-литровый мотор, там все по другому... А на видео действительно не особо понятно что вы изолентой перематывали, не понял я по режимы работы двигателя, на видео видно работу на холостых и максимальных оборотах, а промежуточные режимы?
На видео вы проверяли на ошибки какую систему, климатической установки или двигателя??? Чтоб знать для себя.
За видео спасибо! Все таки тратили время.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Интересно что скажут "gesha", "Airport", "Человеклегенда"
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в ролике 613 мотор, дизель, там вообще другая система
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
android77
