Двигатель глохнет на ходу и сразу заводиться.
Сергей06
Беловодск
Здравствуйте, мл350 вин.4JGBB86E67A201020. Двигатель глохнет на ходу и сразу заводиться, всё происходит в течении 2-3секунд. Сначала ошибок не показывал потом стал выдавать ошибку P0335. После сброса ишибка не выходит до следующего раза. Не троит тяга не меняется, грешу на бензонасос, подклинивает.Насос недавно менял и приблизительно через пару недель это началось Может кто сталкивался. Заранее спасибо.
    279,2 KB · Просмотры: 5
Лучше диагностику проводить нормальным сканером для марки, диллерским, тогда возможно и влпросов будет меньше. Р0335 это нет сигнала с датчика положения коленвала это так определила Ваша диагностическая игрушка, но по факту будет скорее другое.
При ошибке Р0335
У нас рядом нету диагностики как в город поеду заедупосмотрю. Спасибо за ответ.
возможно ,что то с рампой ,бензонасос ,сеточки .
Двигатель работает ровно не троит тягач есть, просто вырубается на секунду я даже иногда не замечаю только по приборе замечаю и сразу запускается.
в рампе должно держать давление ровно ,если на мгновение теряется давление возможен такой эффект . тут под подозрение насос бензонасоса и все ,что с ним связанно . Потом свечи ,катушки ,возможно под катушками идет ржавчина а это является и массой .
kolya.kalinin.01
