двигатель глохнет на светофоре
  • Автор темы Автор темы Andruy
Andruy
Просмотрел темы, ничего похожего с моими симптомами не нашел, поэтому новая тема.
Выехал с теплого бокса, постоял, машина прогрелась до рабочей температуры. Во время движения на пешеходном переходе пропускал людей и когда уже почти остановился машина вдруг заглохла. Завел поехал дальше, на светофоре через 300 метров опять такая же ситуация, во время торможения когда почти остановился снова заглох.Опять завел поехал. Дальше начал тормозить по плавнее, как бы из далека. Вроде нормально все. Решил проверить снова, нажал на тормоз чуть по сильнее и снова заглохла в самом конце, точнее не заглохла а только лампочки все моргнули я успел воткнуть нейтралку. При переключении с нейтралки на D ощущался не то толчок не то щелчок, не могу точно классифицировать, попробовал три-четыре раза переключить с нейтрали на D одинаково, со щелчком. Перевел на паркинг и опять на D, все исчезло, переключения мягкие, как обычно.Никаких сообщений новых на табло не вышло. Вчера все было нормально, в машину не лазил. Стар диагноза в городе нет, если что. Подскажите по опыту если были такие же симптомы.
В общем сегодня опять все на своем месте. Переписал ошибки, разобрал только одну.Попробую воспроизвести:
1) С1140-16 №49 / Steeling angle sensor ifaunt in CAN communication with component N80 (steering column module) CURRENT
2) C1022 CAN communication with the engine sistem is fauliti
3) C151701 Critical vehicle level at front axle pay attention to STIP AF32.22-P-4040 OAU /CURRENT
4) P3383
5) B2111A1 undefined
6) B1521-05 The mirror heater has short circuit or open circuit
7) B1000 Control unit N22 (AAC batton control module) Fault / stored
8) B1270
Я в инете нашел только первую из списка, связанную с ошибкой датчика положения руля (ну или что то в этом роде)
Если кто то в состоянии помочь с пояснениями, а главное путем устранения буду прям очень благодарен.
Из твоего поста :
1 Ошибка связи по CAN шине датчика угла поворота рулевой рейки компонент №80 -отсутствие контакта или обрыв - (блок рулевой рейки) /актуальная ошибка
2 Ошибка связи CAN шины с блоком управления работой двигателя
3 Критический уровень передней части кузова авто (Актуальная ошибка ) - возможно авто падало на передок -проблема с аирматиком -стойки компрессор блок клапанов аирматика- либо после этого ( вследствии этого ) сбилась калибровка датчиков ( кузов стоит правильно но машина этого не понимает ) - калибровка только старом либо кирдык (отсутствие контакта - обрыв ) самого датчика /Ошибка актуальная
4 не знаю
5 ошибка неопределённая
6 Зеркала с подогревом имеют короткое замыкание или обрыв цепи
7 Блок управления N22 (AAC кнопки модуля управления) Неисправность / сохранённая
8 не знаю
А чё словарем в нете воспользоваться не судьба ?
И еще вы хотите сами заниматься ремонтом своего авто или только рассказывать мастерам что им делать ?
Из твоего поста :
4 не знаю
8 не знаю
За помощь с техническим переводом отдельное спасибо, потому как ваш инет выдает в переводе всякую х..ню, которую еще надо умудриться собрать в одну осмысленную цепочку.
Не понял второго вопроса, с какой целью интересуетесь?
И еще, если Вам было в лом отвечать, то не нужно было, остальные же промолчали. Ну а если уж помогли, то делайте это бескорыстно, за спасибо, как собственно и предполагает форум в принципе.Не к чему эти подколки со словарями и т.д.
Еще раз благодарю за помощь.
Я не подкалываю вот ссылка словаря которым я переводил онлайн http://translate.google.com
переводит криво но по смыслу можно понять.
По поводу второго вопроса если есть желание ,терпение ,время , и хоть какие то познания в области техники я могу накидать ссылки инфы в нете по тому же протоколу OBD II по которому общается ваше авто с китайским да и в принципе любым другим сканером. Если этим будут заниматься специалисты то они за это деньги берут и должны эту инфу знать . Я спрашивал для того чтобы определиться стоит флудить (засорять форум ненужными сообщениями ) в форуме или нет.
А по поводу бескорыстно , так я кажется не слова не сказал о деньгах.
Вот ссылка для общего развития : http://elm327.com.ua/errors-obd-ii.php
ПЫ СЫ : если бы я хотел подколоть то подкалывал бы про ваш пост с чейнджером ...
Я про деньги то же ничего не говорил, имел в виду моральную сторону вопроса. С одной стороны вроде как помогаешь, а с другой , как кота помойного мордой по столу таскаешь, "учи матчасть, учи матчасть":)
Извини за резкость в предыдущем сообщении.
Ссылки были бы очень полезны, я стар купил, хотелось бы по глубже понять возможности машинки. Ремонтирую сам всегда по возможности, только раньше С-ки были, там особого ума не надо было. Здесь посложнее, пока вникнешь...
Ну а про челенжер возразить нечего, сам от себя в ах..е. Повезло что ничего не сгорело. А с другой стороны и на старуху бывает проруха, никто от глупости не застрахован.
Если ты купил стар то у меня вопросЫ: 1 он китайский ? и 2 если да то с ним в комплекте шел жесткий диск с программами?
Не знаю. Со слов продавца оригинал, все причиндалы в комплекте. Придет через неделю посмотрю.
По любому китайский, деньги не большие.
Ты знаешь хотя бы модель С3, С4, SD Conect?
Стар сам по себе не работает к нему нужна управляющая программа DAS или Xsentry с последними желательно обновлениями и работает она либо на ноуте DELL D6XX либо IBM T30 . В противном случае ты получаешь конструктор сделай сам который изначально даже проверить не сможешь.
А в твоем случае тебе прийдется искать грамотного спеца компьютерщика который тебе всё это установит и свяжет между собой. Стар это не коробочка с причиндалами а компьютерно-диагностический комплекс.
Разберемся я думаю с этим компьютерно-диагностическим комплексом, не боги горшки обжигают.
Естественно не боги а немцы поэтому и возникают трудности. У меня стоит EWA Net - часть этого комплекса содержащая EPC и WIS они отвечают за партномера и инструкции по разборке сборке авто , весят ~60 Gb поставил я его быстро а вот правильно сломать не получается , часть данных все равно закрыта прога пишет что нет прав для доступа , хотя я занимаюсь компьютерами уже больше 20 лет.Я не пытаюсь тебя пугать , я просто пытаюсь объяснить тебе с чем ты столкнешся. Ой чуйствую я что терпению модераторов приходит конец, мы сильно отклонились от обсуждения темы если хочешь продолжать давай перейдем в курилку чтоли.
Модераторы угрожали что ли? Тема то почти пустая получилась, закрывать можно. Если вопросы будут, я в личку отпишу, не возражаешь?
Да нет тут не угрожают просто есть правила форума и не всем интересно читать нашу переписку.
Будут вопросы пиши если знаю ответ помогу .
Вот ссылка соседней ветки по теме стара : https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=53441
копия, китай.
Виртуалку запустил и пашет на любом компе. и DAS и EPC и WIS все пашет и большого ума не надо.
Ребенку дай установить - он установит. Порой игру крякнуть сложнее. Если человек сумел зарегать на этом форуме и написать сообщение, то явно установит виртуалку=)))
алексей102102
