двигатель не запускаеться когда акпп в положение P
seth 9999
двигатель не запускаеться когда акпп в положение P перемещаешь в положение N заводиться без проблем подскажите что делать
контакты наверное какието надо проверить
может сигналка так себя вести установленная. Хоть пол-миллиметра не доведешь - команды на запуск нет.
Диагностика нужна
В нейтрале запускается? год машины?
замена блокиратора стартера на акпп. сгнил.
в нитрале запускаеться без проблем и иногда на P только на горячий движок
может еще датчику парковки в акпп пипец,что скорее всего
про него и сказано, только обозван он нормально, а не по-колхозному... датчик парковки.... гы.
Проблема у тебя с прыском топлива, форсунки промывать если у тя дизель..,)) Если бензин хз. Сигналка мало вероятно если бы была сигналка на нетрале тоже бы не запускалось.
Я уже становлюсь солидарен с hurtman.
ещё посоветуйте, ключ другой рукой вставить :D
Увас проблема в следующем- на АКПП есть контактная группа, которая подает команду на блокировку стартера. стартер включается лишь в режимах N/p у вас нет контакта в паркинге,это как правило присходит по причине износа контактной группы, или его окисла обычно весной после зимы. ваши действия- желательно приобрести другую(можно б\у в хор.состоянии) можно реанимировать- снятие покажет её состояние.Удачи. :)
конец пришел датчику положения кулисы не оригинал стоит 500 р. или можно без него на прямую два провода соеденить фиолетовый и фиолетово черный будет заводиться всегда и на любом положении АКПП аккуратней !!!!!
Серега 70111
