E 220 CDI аварийни режим
sirkva
Доброе времени суток,специ помогите советом,имею машыну MB W210 E-220CDI 2002г.было правая руга переделали на левый.проблема в следуищем,машына работаеть в аварийном режиме то ист обороти сбросит после 2300. хотя в этом режиме должно сбросит после 3000.имею диагностический сканер Стар.ранше ошыбки были про ДМРВ и свечи накала но сейчас эти доже устранил,текущий ошибки нету,в действиделни значени после перегрева менше потача вприска топливо.заданное должно 7-22 у меня при нагрева 6.может из этого такое случится?
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
А зачем газовать на месте?
Во время движения обороты поднимаются нормально?
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Желательно видеть результаты корткого теста.
sirkva
на машыне стойт форсунки по номеру 611 070 05 87. как прописат не понятно,в меню стар показиваеть форсунки по другому,они по классу 1-3.может дело в форсунках.
    8,9 КБ · Просмотры: 417
  • forsunka_legkovoy_mercedes_sprinter_a_611_070_16_87_2_2_cdi__16755836m.jpg
    24,3 КБ · Просмотры: 415
dimamers67
Маловероятно, но, если есть возможность, то проверь на стенде. Скорей всего, накосячили при переделке.
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Ну так по класам и пропиши, на форсунках цифры в кружочке...
sirkva
кажеться наконец вышло на путь проблема,сегодня немножко гонял машыну и выскочило сохронение ошибку P1354-032 Синхронизация между коленвалом и распредвалом достовереность.буду проверят на этом направлению.
sirkva
замена ДПРВ И ДПКВ ни к чему не привела,комуникация доже проверена.осталось послетнее проверять метки цепа.
sirkva
дело опят в тупик зашло,снял крышку крутил моховик и одел палец на распредвала,оба распредвали на месте но метка ОT в шкиве 0.5см прошло наверно из за износа или растянути цепа,если один зуб назад ставит до больше будеть.может из за это ошыбку дават,думаю заменить цеп.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Для того, чтобы не делать лишней работы, вам нужен 2х канальный осциллограф. Снимаете осциллограмму и сразу будет видно правильно стоит цепь или она уже растянулась.
sirkva
да было по хорошо но осцил у меня нету.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Я чувствую, что замена цепи ничего не даст.
У меня цепь 600 тыщ отходила, пока колено пополам не лопнуло, и все нормально с фазами было.
maxbenz
Добрый день. Трабл таков. двиг в аварийном режиме. Диагност приговорил эбу коробки. Не работает турбина и мотор 3тыщи только набирает. Может ли все это быть из за мозгов коробки? и какие нюансы при замене? mb w210 e200 cdi.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Смотря что не так с ЭБУ коробки.
Меняется просто - снял - поставил.
Главное, чтобы номера совпадали
karolinaanker23
