e200w124 потеря мощности
  • Автор темы Автор темы Rauser
Rauser
Помогите пожалуйста.Е200 тупо реагирует на нажатие педали газа.Медленно разгоняется и при нажатии педали газа в пол дергается и совсем не хочет ехать.Машина 1991 года.возможно KE Injector
Снял я свой ЭГРД промыл,открутил регулировочный винт а на нем порваное уплотнительное колечко.промыл, продул.Собрал как было,только рег.винт добавил два оборота.Еще проверял реле перегрузки и насоса.У реле перегрузки стояла перемычка вместо предохранителя а у насосного пропаял одну ножку вроде как холодная была.Все поставил на место и завел.Вместо пусковой вкрутил манометр 5,5.Теперь хх 1200-1400.погасла лампочка ABS до этого горела.Мотор заработал более резво,но тупит при резком нажатии и при раскрутке свыше 3500.Перестало выключатся зажигание от ключа
Два оборота много, убавь на оборот и посмотри на поведение, поколдуй с ним. А налив проверял?
А по поводу предохранителей я давно пришел к выводу,что заними стоит изредка посматривать и при необходимости менять даже если с виду целый иначе вечно что то глючит,да и ставить оригинал не помешает.ИМХО.
И я к такому же выводу пришёл.
Колдую,когда появляется свободное время.Сегодня убавил на один оборот,существенных изменений не заметил.Меня больше волнует порваное уплотнительное колечко и почему она перестала глушится от замка зажигания
Налив еще не проверял.Чтобы проверить форсунки ведь не обязателно вытаскивать. Сегодня завелась с первого раза но сразу заглохла.Со второва раза завелась но были первое время провалы в работе.На прогреве были обороты 1100 а как прогрелась 1500 ПОЧЕМУ?????Может винт СО накручен,я его не трогал
А зажигание правильно выставленно?
Обязательно, иначе как налив определишь, форсунки выставляешь и в стаканчики, затем по мерному сосуду смотришь сколько мл. набежало за 1 мин. на каждом. Реле бензонасоса для удобства вытаскиваем и закорачиваем котакты 87 и 30 на колодке, включаем секундомер и диск расходомера полностью утапливаем. Смотрим, чтобы форсы не сцали при положении диска в состоянии покоя.
Для 2.0 литра налив должен 155-165 мл/канал/минута.
Странная ситуация получается.Решил проверить системное давление ,но когда включил зажигание манометр показал еле 2.Попробовал насос на упор тоже самое.Через перемычку насос 10.Что за ерунда?Заводится с пол оборота,но не едет.На ХХ газует нормально.
Зависит ли поведение ЭГРД от полярности проводки?Возможно они попутаны.
По сути по проводке только ток подводится на ЭГРД, штекер неправильно не вставить.
А реле бензонасоса по ходу привет. Пропайка может помочь.
реле бензонасоса походу в порядке,на заведенном движке верхнее давление 5,5.По поводу ЭГРД может кто лазил и провода в штекере поменял?Как это может повлиять?
А вообще вроде кое-как поднастроил движок на холостом работал нормально решил прокатится первые километры ехала хорошо,а потом опять тупить начала,причем чем дольше машина в движении тем меньше у нее остается сил
Хм, уже столько было, не знаю может повторюсь, фильтр топливный менял?
у меня тоже мерин 94ого, да есть такое чем больше едешь тем менее лошадки чувствуются.....с чего начинать незнаю......чем промывают слышал датчик измерения потока и температуры воздуха и лямбда-зонд тоже что то с ним делают помогите если есть инфо. заранее спс
miliutin1971
