Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
И я к такому же выводу пришёл.А по поводу предохранителей я давно пришел к выводу,что заними стоит изредка посматривать и при необходимости менять даже если с виду целый иначе вечно что то глючит,да и ставить оригинал не помешает.ИМХО.
А зажигание правильно выставленно?почему она перестала глушится от замка зажигания
Обязательно, иначе как налив определишь, форсунки выставляешь и в стаканчики, затем по мерному сосуду смотришь сколько мл. набежало за 1 мин. на каждом. Реле бензонасоса для удобства вытаскиваем и закорачиваем котакты 87 и 30 на колодке, включаем секундомер и диск расходомера полностью утапливаем. Смотрим, чтобы форсы не сцали при положении диска в состоянии покоя.Чтобы проверить форсунки ведь не обязателно вытаскивать
А реле бензонасоса по ходу привет. Пропайка может помочь.Странная ситуация получается.Решил проверить системное давление ,но когда включил зажигание манометр показал еле 2.Попробовал насос на упор тоже самое.Через перемычку насос 10.Что за ерунда?Заводится с пол оборота,но не едет.На ХХ газует нормально.
