E290TD больше 120 км/ч не разгоняется
Андрей Кузнецов
У меня проблема, на моем E290TD (АКПП), не могу разогнаться больше 120 км/ч.
Разгоняется отлично, ровно, плавно. Но доходит до 120 и держит 2,5 тыс оборотов. Педаль в пол, а толку нет. При нажатии на кикдаун, двигатель орет громче, обороты 3 тыс. и опять толку ноль.
Прошел компьютерную диагностику двигателя и коробки, показала, что всё в порядке, ошибок нет. Сменил масло (5,5л.) и фильтр коробки (думал компрессия не в порядке).
Кого не спрашу, все ссылаются на то, что електроника тормозит или ограничитель.
Помогите!
Кстати, Саш, спросил я у этого мастера, он сказал что в клапане отработавших газов вообще не должно быть масла, я спросил как это так, а он упирается говорит что масла вообще не должно быть. Я ему и говорю твоими словами, ну как это не должно, тубрина просто должна это масло продувать, оно не должно там скапливаться, а он говорит, турбина вообще туда масло не должно гнать в этот клапан, это говорит у тебя турбина значит почти уже умерла.
парни привет.
я тоже продал своего, из за ржавчины полезшей по аркам крыльев и по порогам пошла.
щас сел на Авенсис пока, но хочу назад на Мерса :)
по турбе: её легко проверить на гон масла.
сними с нее выходной патрубок и смотри есть ли на выходе из турбы масло ?
если она погнала масло, то на выходе из нее будет естественно масло.
помню у себя так смотрел, там было чисто. а вот в патрубках за 14лет скопилось не мало, вперемешку с пылью.
в патрубки оно попадает из сапуна, напор воздуха разрежением высасывает масло от туда. ОСОБЕННО когда забит возд фильтр мотора ! так как турба сосет воздух, а забитый фильтр его не пропускает в нужном кол-ве, то естественно сильнее высасывает из сапуна.
по теме поздравляю что нашел причину и исправил !
Пардон за офф. Корса 2008 3D, ничё так, но когда на мерс садишься то разницу есно чувствуешь, сравнивать правда неуместно. Вот вчера только поменял передние аммы - правый убит, газ вышел. Это наши челябинские дороги (район).
По клапану: пусть мастер не гонит. Если этот клапан работает, и турба тоже, то конечно масла там не будет т.к. его будет уносить поток ОГ при открытии клапана. НО если клапан закрыт или заклинен, а турба из-за ошибки ЕГР не открывается полностью, и учитывая что в неновых моторах во впуске всегда есть масло, то оно будет скапливаться в этой "ловушке", и если прокладка ЕГР негерметична (что бывает), то оно будет капать. Ну а масло во впуске - это отдельная песня: или из турбы гонит, или из вентиляции. Проверить просто: вынуть трубку вент.картера из патрубка перед турбой и заглушить отверстие в патрубке пробкой (конусной, можно с хомутом, не дай бог засосет :). Взять любую жест.банку и сунуть в нее трубку сапуна, банку закрепить какнить (пласт.хомутом например.). Ну можно еще снять гофру, которая слева вверху, и вытереть ее насухо и поставить назад. Поехать, покататься, можно км 100. А потом посмотреть:
1) в жест.баночку, что там: если чисто, или чуть замаслено, то с ЦПГ и маслосъемными все норм, и стоит подумать о турбе. Если масла в банке много, то проверка/замена маслосъемных как минимум (как максимум точно не знаю);
2) снять гофру и посмотреть вовнутрь на предмет масла. Если его там много (капли), то турбе явно бизнец или он близок, ну а если масла нет, то см.1) выше.
Хотя как уже отметил Женя, при отсутствии сильного разряжения за счет турбы масло из вентиляции может быть не много.
Ну и главный, как я думаю, критерий для беспокойства: большой жор масла. У меня например за 7-8 тыков пробега уходило около политра. Однако хочу заметить, что чем больше пробег на масле, тем больше в нем продуктов горения соляры (поэтому оно черное) и какбы объем масла может расти. Давно заметил что после смены масла, уровень свежего масла постепенно растет одновременно с почернением, не знаю точно почему, но предполагаю что именно из-за попадания в масло продуктов сгорания соляры (видимо очень мелкодисперсной сажи). Не спец, не могу утверждать. Понятно что фильтр должен работать, но не до беспредела по степени очистки.
(херасе написал сколько - пардон)
ЗЫ Жень, а у меня даже ржавчины нет, нигде. Вот что значит езда по дорогам без соли. правда сейчас вот уже второй год начали сыпать в округе...
даа, реагенты на дорогах портят ЛКП. жалко.
еслиб не это, то не продал бы мерсика.
Авенсис хоть и новее на 10 лет и пробег 50т.км. но заметно хуже мерса.
Вообщем всё плохо, и сто процентов нужно новую турбу покупать:((((
Жень, что так много ржавчины было или можно было новые крылья купить?
Ну вот, напугал... Не надо пока ничего покупать, надо проверить сначала. Смотри, если турба гонит масло во впуск то масло тоже должно гореть, так? И значит будет дым. Но у тебя дыма сейчас нет!? Особенно синего. Так что погоди, не расстраивайся. Я вот когда увидел у себя во впуске масло - тоже волосья начал теребить, но прошло 6 (ШЕСТЬ) лет, а турбе пох! Главное (повторюсь) - масло не должно жрать литрами.
А по крыльям - можно новые крылья не покупать, есть р/комплекты арок, рублей 500 если прально помню. Номер могу узнать если нуно.
Расход масла - где-то 500мл за 5000км, и то это из-за того что оно уже хорошо капала из-за неисправного клапана наружу. Дыма не стало при разгоне чёрного, если только очень приопить, ну это я так думаю у всех дизелей.
А что крылья можно ремонтировать? а то у меня по дехе начинает снизу краска с крыльев после мойки отлетать.
у меня не сильно , но ржа полезла.
передние крылья то конечно не проблема заменить, а вот задние уже не заменить, только арки вырезать и менять.
а времени заниматься этим нет. вот и решил.
Жень, пересаживайся на Мерседес, в тойотах нет души, нет той эйфории от обладания мерседесом, и вообще скучноватые они какие-то, вспомни какой у тебя был крутящий момент -300!
мне мне мне.
пожалуйста)
надеюсь ты имеешь ввиду задние?
да, ремкомплекты есть только для задних крыльев !
передние меняются целиком !
запроси в спец теме номер запчасти (ремкомплект заднего крыла-арки)
р/левой задней арки 35 27 58 1, правой 35 27 58 2
Klokkerholm по 1300 каждая
ЗЫ Пардон за офф - может перенести в другую тему если она есть?
Подскажите плиз. слетела трубка с интеркулера(внизу)Снял трубку ,протёр от масла, поставил на место. При езде по трассе обнаружил что больше 3000 об не набирает. В чём может быть дело
Двигатель перешёл в аварийный режим, знакомо.
Что-то в последнее время опять пропала та былая прыть, которая была первоначально, когда я радовался и говорил что 602ой очень дурной мотор.
Открыл, а там та же самая проблема, о которой я писал выше. Снова всё в масле, снова масло брызжет, опять выскочила ошибка EPC, правда двигатель прёт и пока ещё ускоряется до 160км/ч, дальше не пробовал, но это я думаю ненадолго. Нужно определить откуда там масло и откуда оно там гонится. Ох, я уже замучился настроение пропало, выкладываю фото, нет настроения, хоть прям продавай и бери кабана с 606ым мотором.
Извиняюсь за большие размеры изображения, у кого маленький монитор, можно скачать на комп и посмотреть.
Да, и хотел спросить, если турбину менять, то интеркулер тоже небось весь в масле? его надо чистить?
Млин, скорее всего турбина, 57тыров на Garret - это жестоко :((( не повезло.
Не понятно откуда все же масло льет? Такое подозрение что где-то хомут ослаб. Как я уже писАл выше, попробуй вынь трубку вентиляции картера из гофры от возд.фильтра (похоже через нее и идет). Хотя бы вытри снова все насухо и определи место течи масла. Даже корпус фильтра в масле!
Корпус сфильтра масла это из клапана отработавших газов брызжет
Поменял клапан ЕГР, в аварию еще ни разу не уходил, дури стало много, но не так когда первый раз поменял, а масло теперь брызжет из только что поставленного клапана ЕГР, мембрана чистая. Думаю что в интеркуллера масло скопилось много, пробовал промыть - бензином не получается, так оно и брызжет особенно в максимальных оборотах, а что делать не знаю. Точнее не я пробовал а мой мастер, сколько же надо терпения и гемора чтобы снять интеркуллер
вообщем пришли к выводу что надо менять турбину, масло гонит не туда куда надо ... (((((
ребят я вот тут читал что вы только про автомат говорите, а если механика, мотор 2.7 cdi после замены топливного фильтра машина перестала набирать более 3 тысяч оборотов... разгона нет.. что у меня может быть?
Rasiko
