E290TD больше 120 км/ч не разгоняется
Андрей Кузнецов
У меня проблема, на моем E290TD (АКПП), не могу разогнаться больше 120 км/ч.
Разгоняется отлично, ровно, плавно. Но доходит до 120 и держит 2,5 тыс оборотов. Педаль в пол, а толку нет. При нажатии на кикдаун, двигатель орет громче, обороты 3 тыс. и опять толку ноль.
Прошел компьютерную диагностику двигателя и коробки, показала, что всё в порядке, ошибок нет. Сменил масло (5,5л.) и фильтр коробки (думал компрессия не в порядке).
Кого не спрашу, все ссылаются на то, что електроника тормозит или ограничитель.
Помогите!
Сделать еще раз диагностику в другом месте -ошибки озвучить -поможем точно тогда
много на эту тему здесь.коробка по моему ни причём.Раскодомер,наддув итд и тп......
В положении N больше 3000 т. поднимает обороты?
топливные фильтра?????,давление в топ. системе???возможно машине просто не хватает топлива
проверить так же легкость хода тяги клапана управления
турбина в порядке, в положении N поднимает 3000 оборотов и просит ещё, фильтра менены все и я слежу за ними.
Есть предположение, что мозги не те стоят. Якобы они адаптировались на сколько могли, но весь потенциал двигателя не выдают!
Ещё, кто бы не ехал рядом, замечают, что двигатель как бы в натяг идет, много рычит, а толку мало.
привет коллега по мотору :) нас с такими моторами мало.
обратись к sash290td ( https://mbclub.ru/forum/member.php?u=4330 ) с этим вопросом, у него такой же мотор и разбирается в нем достаточно уже.
для этого мы сдесь и собрались :D
Привет коллега.
Povor прав: нужно делать диагностику в другом месте - ошибки должны быть!
Пару вопросов для начала:
1) с места разгон есть?
2) черный дым при этом есть?
3) проблема была ДО замены масла в АКПП или после?
4) какой пробег?
5) вибрации по кузову есть?
Также похоже на трансформатор, но тут надо все смотреть.
-C места разгон есть, бывает с пробуксовкой, зависит от поверзности
-черный дым , если педаль в пол при разгоне с места,(если не в пол, то с мета тоже уйдёт резво и без черного дыма)(ерный дым, только после 3000 оборотов, как на "N" так и на "D")
-проблема была до замены масла, а после - без изменений
-225 тыс. пробег.
-вибраций нет.
Нужно ехать к стардиагносису и смотреть кодировки
Есть возможность померить вакуум? Если да, то посмотри в форуме темы про ЕГР. Но опять же "правильный" стардиагноз даст ответ или сузит круг поиска.
Хотя бы проверить ЕГР сначала: работает или нет. Посмотри здесь https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=21578
в общем я съездил в мерседес центр. Мне сделали диагностику, нашли проблемы в коробке:
сделали
-РЕМОНТ РЕЛЕ к40
-ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АКП: РАЗОБРАЛИ и собрали
-профилактика блока управления
-заменили направляющую втулку на электрогидравлическом блоке АКПП
-короткий тест выполнили
ну и слесарные работы, замена масла АКПП, прокладки, фильтра...
вышло всё 29 000 р. Пришлось заплатить. Оно того стоило!!!
Двигатель выдаёт весь потенциал, стал реще реагировать педалью... Разогнал до 150 км/ч ( больше дорога не позволила ) очень быстро, машина ещё хотела, оставалось треть хода педали. Кикдаун теперь тоже в порядке.
у меня тоже самое...
долго делали?
цену заранее озвучали?
и где делали если не секрет? и если в москве
и кто то исал может быть из за того что коректор фар не работает...
делали часа 3. Озвучили сразу, я ещё долго решался. Хорошо что блок управления впорядке, обошлось профилактикой и чисткой, он у меня в масле плавал полностью, а то он 50 000 р. стоит!!!)
Живу в Калининграде, там и делал. В официальном диллере Мерседес -центре.
это что то типо авилона да?
beholder2
