E290TD больше 120 км/ч не разгоняется
Андрей Кузнецов
У меня проблема, на моем E290TD (АКПП), не могу разогнаться больше 120 км/ч.
Разгоняется отлично, ровно, плавно. Но доходит до 120 и держит 2,5 тыс оборотов. Педаль в пол, а толку нет. При нажатии на кикдаун, двигатель орет громче, обороты 3 тыс. и опять толку ноль.
Прошел компьютерную диагностику двигателя и коробки, показала, что всё в порядке, ошибок нет. Сменил масло (5,5л.) и фильтр коробки (думал компрессия не в порядке).
Кого не спрашу, все ссылаются на то, что електроника тормозит или ограничитель.
Помогите!
TK1
Сервис мерседес
Сделать еще раз диагностику в другом месте -ошибки озвучить -поможем точно тогда
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
много на эту тему здесь.коробка по моему ни причём.Раскодомер,наддув итд и тп......
В положении N больше 3000 т. поднимает обороты?
CL500
топливные фильтра?????,давление в топ. системе???возможно машине просто не хватает топлива
CL500
проверить так же легкость хода тяги клапана управления
Андрей Кузнецов
турбина в порядке, в положении N поднимает 3000 оборотов и просит ещё, фильтра менены все и я слежу за ними.
Есть предположение, что мозги не те стоят. Якобы они адаптировались на сколько могли, но весь потенциал двигателя не выдают!
Ещё, кто бы не ехал рядом, замечают, что двигатель как бы в натяг идет, много рычит, а толку мало.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
привет коллега по мотору :) нас с такими моторами мало.
обратись к sash290td ( https://mbclub.ru/forum/member.php?u=4330 ) с этим вопросом, у него такой же мотор и разбирается в нем достаточно уже.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
для этого мы сдесь и собрались :D
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Привет коллега.
Povor прав: нужно делать диагностику в другом месте - ошибки должны быть!
Пару вопросов для начала:
1) с места разгон есть?
2) черный дым при этом есть?
3) проблема была ДО замены масла в АКПП или после?
4) какой пробег?
5) вибрации по кузову есть?
Также похоже на трансформатор, но тут надо все смотреть.
Андрей Кузнецов
-C места разгон есть, бывает с пробуксовкой, зависит от поверзности
-черный дым , если педаль в пол при разгоне с места,(если не в пол, то с мета тоже уйдёт резво и без черного дыма)(ерный дым, только после 3000 оборотов, как на "N" так и на "D")
-проблема была до замены масла, а после - без изменений
-225 тыс. пробег.
-вибраций нет.
TK1
Сервис мерседес
Нужно ехать к стардиагносису и смотреть кодировки
sash290td
домосед
Есть возможность померить вакуум? Если да, то посмотри в форуме темы про ЕГР. Но опять же "правильный" стардиагноз даст ответ или сузит круг поиска.
Хотя бы проверить ЕГР сначала: работает или нет. Посмотри здесь https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=21578
Андрей Кузнецов
в общем я съездил в мерседес центр. Мне сделали диагностику, нашли проблемы в коробке:
сделали
-РЕМОНТ РЕЛЕ к40
-ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АКП: РАЗОБРАЛИ и собрали
-профилактика блока управления
-заменили направляющую втулку на электрогидравлическом блоке АКПП
-короткий тест выполнили
ну и слесарные работы, замена масла АКПП, прокладки, фильтра...
вышло всё 29 000 р. Пришлось заплатить. Оно того стоило!!!
Двигатель выдаёт весь потенциал, стал реще реагировать педалью... Разогнал до 150 км/ч ( больше дорога не позволила ) очень быстро, машина ещё хотела, оставалось треть хода педали. Кикдаун теперь тоже в порядке.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
у меня тоже самое...
долго делали?
цену заранее озвучали?
и где делали если не секрет? и если в москве
и кто то исал может быть из за того что коректор фар не работает...
Андрей Кузнецов
делали часа 3. Озвучили сразу, я ещё долго решался. Хорошо что блок управления впорядке, обошлось профилактикой и чисткой, он у меня в масле плавал полностью, а то он 50 000 р. стоит!!!)
Живу в Калининграде, там и делал. В официальном диллере Мерседес -центре.
Biwis
это что то типо авилона да?
AlexeyG.
