Громкая работа Мерседес 124 E300D 1994 г.в.
  • Автор темы Автор темы Vasyl'
Vasyl'
Громкая работа
Мерседес 124 е300d двигатель ОМ606 910. После замены передней крышки блока и вакумного насоса (разсипались подшипники и перекинуло цепь на 1 зуб) машина стала громче работать. Метки: впырск после ОТ-15 гр.Стробоскопом -4 гр.позже топливная, натяжитель цепи в норме но цепь не менялась. Все усилия по установке зажигания не приводят к улудшению, воздух не подсасывает. Тяга отличная, не димит. Может дать присадку для форсунок. Говорят мог какойто и мусор при сборке попасть.
Громкая работа после ремонта
Мерседес 124 е300d 1994 г.в.двигатель ОМ606 910. После замены передней крышки блока и вакумного насоса (разсипались подшипники и перекинуло цепь на 1 зуб) машина стала громче работать. Метки: впырск после ОТ-15 гр.Стробоскопом -4 гр.позже топливная, натяжитель цепи в норме но цепь не менялась. Все усилия по установке зажигания не приводят к улудшению, воздух не подсасывает. Тяга отличная, не димит. Может дать присадку для форсунок. Говорят мог какойто и мусор при сборке попасть.
не флуди в теме! придут знающие люди ответят!
знаю одно если лазили в топливную систему то двигатель будет громко работать 200-300км!
а метки сводили ,колено, распредвалы ,насос?
ОТ+метка на распредвале, дальше 15 гр. после ОТ - метка на насосе
Artem200
