ECO режим
Den09
Отключить ECO
Подскажите как отключит функцию ECO. Она по умолчанию включена, как её по умолчанию отключить???
Kycher4
Mercedes w204
Рядом с рычагом переключения кнопка с тремя режимами .включаешь либо спорт либо комфорт и стоп старт должен выключиться.
volvic
Может я чего-то не понимаю, но у меня для этого есть кнопка ECO с зеленой индикацией на общей линейке серебристых кнопок. При включении двигателя она работает, если нужно отключить -- жмешь и будет счастье.
aucoin
человек спрашивал по умолчанию -0 чтобы сразу она не включалась..где-то была инфа, что нельзя этого сделать
TruePaladin
Реально, очень хочется отключить это г.вно по умолчанию. Бесит каждый раз жать эту кнопку после завода двигателя.
Заодно - может кто знает, как по умолчанию сделать режим спорт для коробки передач?
Shepilov
ECO
не встретил на форуме обсуждения, как отключить эту чудо функцию НАВСЕГДА!!!!!!!!!!! Спасибо за ответ! У "официалов" сказали, что это невозможно!!!!:icon_mad:
Johnsonnew
пока, да, не возможно...
Andrey_MB
Не знаю почему, но у меня эта функция ваще перестала работать
Машинке всего 4 месяца
Johnsonnew
Arkadiy_26
Я отключил у офицалов за 3-4. Ибо меня задолбала это ECO
BANick
С250
Если что, то она в минусовую температуру не работает практически:)
+ не забывай пристёгиваться, это одно из условий:icon_e_smile:
Johnsonnew
Минусовая температура (если про речь про окружающую температуру) не влияет на работу start/stop...
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
Andrey_MB
Вчера начал пристегиваться. Серно не работает. На зеленый эко не переходит.
С одной стороны конечно хорошо, не нужно кажды раз отключать:), а с другой - какого хрена не работает?:(
BANick
С250
По моим наблюдения и сведениям из мануала, оно ещё как влияет, данная функция не работает примерно от -10 и ниже:icon_e_smile:
BANick
С250
Сколько ты по времени едешь на ней? Прогреть двигатель успеваешь?:)
123я
