Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Возможны 4 варианта работы -
1. по умолчанию включена, активна во всех режимах КПП
2. запоминает последнее состояние, активна во всех режимах КПП
3.по умолчанию включена, активна в режиме "Е" КПП
4.запоминает последнее состояние, активна в режиме "Е" КПП
Таким образом, в режиме 2 и 4 выключив однажды, режим ЭКО не будет работать до повторного включения путем нажатия на кнопку...
сейчас все подумают что заходишь меняешь - и ура...С помощью диагностики, поменять кодировку в моторном блоке.
1-й режим - в таком виде машина продается дилером, это у всех авто с данной опцией.
2-й режим - это когда после выключения зажигания ECO остается в том состоянии, в каком она была при выключении зажигания (если была активна - останется активной, если была выключенной - останется выключенной до повторной активации, т.е. пока Вы снова не нажмете на кнопку ECO)
3-й и 4-й режимы - аналогичны первым двум, но активируется функция только при включении КПП в положении Е (во всех остальных не работает).
Вот собственно и все.
про первый понял, а как, например, второй получить?![]()
я объездил много сервисов, никто не выявил причину. если есть контакт умного диагноста, поделитесь пожалуйстаКопать в нормальный сервис, умный диагност увидет почему не работает система
там же написанно РОССИЯгород какой
город какой
в Антриб съезди
в каких сервисах был если не секрет?
