ECO режим
  • Автор темы Автор темы Den09
Den09
Отключить ECO
Подскажите как отключит функцию ECO. Она по умолчанию включена, как её по умолчанию отключить???
Не претендую на абсолютную истину, но мне из мануала и практики показалось, что температура окружающей среды все-таки влияет на доступность функции ECO, но не напрямую, а опосредованно - при низких температурах окружающей среды у компьютера есть необходимость в работе движка для поддержания температуры в салоне на установленном уровне, и пока комп не сочтет, что поддержка салонной температуры возможна без работающего движка, он функцию ECO не включает.
При этом я не готов говорить о конкретных параметрах, но мне кажется, что даже при очень низких температурах при длительной поездке и хорошем прогреве салона функция ECO должна стать доступна, поэтому если она ВООБЩЕ не включается, я бы обратился в сервис.
Все верно, из за температуры окружающей среды зависит и температура мотора и т.п. собственно уже из за этих факторов будет складываться алгоритм работы этой системы. У меня ЕСО работало и при -20 когда двигатель прогревался до 75-80 градусов. При нулевой температуре будет срабатывать и при температуре двигателя 60 градусов.
Сижу в панавто на диагностике, функция эко вообще стала пропадать и не включается кнопкой (просто не горит на панели надпись,ни желтая, ни зеленая). Жду, что скажут....
Пока причина не найдена, хотя ошибки какие-то есть по давлению в топливной магистрали, если я правильно понял мастера
А какого года машина? И что сказали?
Афигеть ответ! Вот это сервис!
%/,!, слов нет, одни уроды!
Temich12, и Вы вот так спокойно схавали их отмазку?
PS: для танкиста: а чо такое эко и есть она в моделях 2010 года?
я присутствовал при тестировании старом, все тесты реально проходят: давление в рампе держится стабильно, датчик исправен. Покатаюсь и понаблюдаю.
Глюки продолжаются, записался в Беляево на осмотр, так как в Панавто предлагают машину на неделю оставить, а подменок у них нет, т.е. есть, но уже очередь из 11 человек
Вчера купил w204 и меня тоже начала бесить эта опция, выключал руками. Пытался найти, как сделать это через компьютер, но понял, что никак. Сегодня зашел в салон, где покупал машину и менеджер мне подтвердил, что по умолчанию она всегда включена и выключить можно только руками.
Тоже задолбала такая функция
Можно деактивировать программно...
Как? Я вообще не понимаю алгоритма работы ее, едешь-едешь, запарковался-заглохла, перевожу в паркинг - завелась. Но какого хрена? Я же запаркован, и забочусь об экологии! :icon_mad:
Почитайте инструкцию, там все описано как она работает.
Как? Отключается программно, я же написал.
ECO
Экономит функция ECO топливо?
Кто нибудь пользуется постоянно этой функцией?
И как постоянное эксплуатация функцией ECO отразится на работоспособности стартера?
Мечтаю сделать так, чтобы по умолчанию ЭКО было отключено.
Я отключил себе. пару раз на перекрестке нервы портила...
Изменить алгоритм старт-стоп можно, смотря какая машина, вполне реализуемо.
Corpmutas
