электрика крышки багажника
Некогда занятся, как зделаю обязательно отпишусь, я так мельком глянул видел отдельно коричневый провод идет, а к официалам звонил уних занято некак не словимся
если сломаны провода или сильно оголены, лучше нарастить и спаять, можно и скрутить с термоусадочной трубкой. Нарастить обязательно!
Так и есть коричневый провод переломился, когда делал видел следы его ремонта в прошлом видимо уже ломался
У меня тоже переломились провода,коричневый и серый. Не работал замок багажника,стопарь и подсветка номеров. Пропаяли и на год хватило,пайка разошлась. Вчера сам разобрал обшивку,скрутил провода и изолировал. закрепил хомутиком пучок проводов,чтобы не болтался. все работает.
Коричневого надо менять , ибо опять переломается. У меня на 1/2 года хватило без замены.
У коричневого очень не гибкая ( не пластичная) изоляция. Может от времени ?
пропадает питание на электрооборудовании урышки багажника. то есть разом на освещении номера, электроприводе замка и повторителе стоп сигнала. пропадает произвольно. в основном после очередного закрытия. может произвольно появиться. также проходило, после шевеления предохранителей в блоках а багажном отделении и в панели со стороны водителя. предохранители все рабочие. у кого был опыт? где неконтакт?
ладно....переформулируем. какой предохранитель отвечает за вышеуказанное оборудование и в каком блоке находится? (может всёже он виноват).
Не виноваты предохранители.Не ленитесь пользоваться поиском.Проблема обсуждалась сотни раз.Проблема в жгуте проводки в левой петле багажника (провода переламываются).
ладно, попробуем поискать.....за пендаль спасибо.....за ссылку бы ваще на коленях ползал и лбом об пол бил.
вобщем так. беглый поиск выдаёт темки с такой проблемой. но как-то искал коряво и при беглом прочтении удалось удостовериться только в том, что проводка виновата. хочу лишь отметить для людей, кто столкнется с данной проблемой в будущем. не стоит снимать обшивку крышки и чехол левой петли. там с проводкой всё нормально, она там в статичном положении находится. наибольший изгиб и, как следствие, перелом коричневого провода находится в нише заднего левого крыла. снимайте левую сторону обшивки багажника. а так, всё просто.
Обесточена крышка багажника
Здравствуйте! Одновременно погас третий стопсигнал, подсветка номера и не работает электропривод замка багажника. Подскажите кто знет, это предохранитель? если да, то где его искать, либо механическое повреждение???
WDB2110411B152425
WDB2110411B152425
Перетёрся провод, в районе левой петли багажника. Коричневый кажется.
И у меня такое было, известная проблема дорейсталов, снимайте левою боковую обшивку багажника и уведите в районе петли.
У меня рестайл, но все равно всем большое спасибо. Будет время покопаюсь.
Руська
