электрика
  • Автор темы Автор темы Miroed
поменял ленту!!! стало гораздо лучше, но все-равно изредка вылазят ошибки ESP, BAS!? заглушил - завел, дальше поехал и все нормально. есть еще мысли, что это???
Не в момент нажатия на тормоз выскакивают? Меня когда-то вакумник доставал ошибками ESP, BAS, еще сход - розвал может выкидывать ошибки ESP, BAS. Сделайте диагностику может что-то прояснится.
если есп и бас без абс, то скорее всего клапан хода мембраны бас
У меня жарил микровыключатель внутри вакумника стоит, A7/7s1 - считается что он меняется вместе с вакумником, но можно до него добраться вычистить контакты и будет работать как новый.
Прежде чем делать выводы о проблеме лучше сделать диагностику чтоб точно знать где копать.
это датчик отпускания педали тормоза
в силу смешной цены на б/у вакуумники в Москве, его проще поменять в сборе
Не в момент нажатия на тормоз выскакивают? Меня когда-то вакумник доставал ошибками ESP, BAS, еще сход - розвал может выкидывать ошибки ESP, BAS. Сделайте диагностику может что-то прояснится.[/QUOTEошибки вылазят не зависимо от нажатий на тормоз и мало того и от езды по кочкам они не зависят, сами собой загораются
ABS тоже горит, все вместе вылазит
лягушку проверял как только у меня все началось
еще одно наблюдение: на прогретой машине ошибки вылазят гораздо реже!!!
Разместите здесь скан распечатки короткого теста Stardiagnosis, разговор получится более предметным.
P.S. У самого был глюк с BAS ESP ABS, подменял все блоки в подрулевом и в левом переднем саме, ошибку вылечили только после того, как конкретно начал глючить замок зажигания (на холодную перестала открываться машина и приниматься ключ, на прогретой всё ок), заменили в нём процессора, прошили и вуаля никаких BAS ESP ABS... Если у Вас есть возможность то просите блоки на разборках с возможностью возврата, так сможете и проверить, и бабки сэкономить.
распечатку теста сделаю позже, но что еще заметил ошибки сбрасываются как только инициализируешь руль
Не работает вся электрика спереди справа
Всем добрых суток, новая проблема:
Отключилась вся электрика справа спереди, то есть, не работают: сиденье пассажира не реагирует на регулировки не со своего пульта, не с заднего, обогрев и вентиляция тоже не работают, стеклоподъемник тишина, с водительской двери тоже не реагирует, зеркало не регулируется/не складывается и не обогревается.
На диагностике еще не был, может кто сталкивался уже, предохранитель?
Я сталкивался,это блок управления сидением который стоит в двери!
Спасибо. Как решили, заменой блока или ремонтом? На этот блок действительно завязано помимо сиденья и зеркало и стеклоподъемник? Снимать целиком обшивку двери чтоб добраться?
блок менял!стеклоподъемник к нему относиться!!!обшивку не надо снимать,только маленькую часть где и стоит этот блок
Действительно проблема оказалась в блоке управления регулировками сиденья, блок заменили, все заработало, и регулировки и зеркало и стеклоподъемник. Снимается только верхняя накладка обшивки двери, под деревянной накладкой 3 винта под торекс, и 1 под накладкой внутренней ручки двери, блок на защелках, на блоке цветовая схема подключения фишек, перепутать нереально.
Электрика чудит
вобщем ситуация такая.....за 12 часов высаживает аккумулятор так что не заводится....проверяли цешкой зарядка нормальная, а вот при полном закрытии авто с аккума снимаются постоянно 2 ампера......во всех блоках отключал все релюшки поочерёдно.....снимал гребёнки со всех блоков....всё равно такая петрушка.....в чём может быть причина??? не ставить же кнопку массы.....скажу сразу это не может быть комманд потому как он снят на перепайку микросхемы усилителя и ещё непонятно почему не гаснут габариты предние....достал лампочки вообще из них
Либо что то не так делали либо проблема в чем то другом. Тогда в специализированный сервис и искать по кан шине (кан-тул).
в конце недели сгоняю на диагностику...есть у нас по немцам вроде в городе.....по крайней мере БМВ и Ауди читает....до спец. центра ехать 200 км....
да кстати вспомнил один момент....в левом блоке ухо улавливает какой-то звук тихий будто что-то тихонько работает....интересно что там может издавать звук?? под платой с реле и предами что есть?? и есть ли где то реле и преды отвечающие за свет...особенно за габариты??? искал в мануале ничего не нашел
Если это не стар, то вряд ли что-то дельное продиагностируете.
Через интернет задавать аткие вопросы крайне некорректно, это к экстрасенсам...
тупит электрика,то загараются то пропадают ошибки
Ребят подскажите ,220 3.2?сегодня с утра завожу машину,загорелось все что только можно ABS ,ошибка esp ,bas,гидро усилитель перестал работать,ошибка пневмы(потом погасла она),машина едет без проблем,потом выключил зажигание постояла,снова завожу все пропало,все работает,но когда начинаешь ехать esp не дает задним колесам крутиться,постоянно тупит то блокирует их то отпускает,что может быть?
Руська
