gregrimaster
Здраствуте у меня такая проблемма с ключем рыбкой:
Зыглушил двигатель попробовал закрыть двери дистанционно с ключа нажатием кнопки блокировки (не закрылись)
Попробовал завестись, не проворачивается ключь зажигани, в чем может быть проблемма и как ее исправить?
мой VIN: WDB2100651A645002
gregrimaster
забыл сказать, я пробовал нажимать на ключе кнопку разблокировк деверей направляя в зеркало один раз сработало так что ключ смог роворачивать потом нажимал все подряд ничего не помогло, так что щас вообще не реагирует на ключ не в замке ни кнопками.
Подскажите пожалуста что делать
или отпишитесь на мой емаел gregrimaster@rambler.ru
зарание спасибо
sirex
Добрый день, уважаемые. У меня тут возник вопрос по ключу - поиском по форуму ответ найти не смог. У меня w210 97г с ключом-рыбкой (wdb2100611A521123). Есть 2 ключа, оба открываю/закрывают машину и нормально ее заводят. Но вот ни один из ключей не может закрыть стекла/люк при зарывании машины. Вроде делаю все как надо, т.е. зажимаю кнопку закрытия и держу (держал нажатой около минуты), но ничего не происходит (ну кроме как закрытия дверей). Подскажите, куда копать ?
m3e30
sos!!w210 battery
народ спасите!!!!!снимал клемы и гдето через час подключил обратно.но!?!?!она не видит ключ.не реагирует никак.так и осталась открытой ночевать.можно ли как-то ожевить(воссоеденить)ключ с машиной???поиск тем ничего толком не дал.пожалуиста подскажите как ето лечится машина продается и завтра едит покупатель.а тут такая фигня.заранее всех благодарю. мой VIN WDB2100352B043930 ЕLEGANCE 2000-го года.
Chief Claims Officer
щелчок есть когда ключ в зажигу вставляешь?
m3e30
w210 battery
народ спасите!!!!!снимал клемы и гдето через час подключил обратно.но!?!?!она не видит ключ.не реагирует никак.так и осталась открытой ночевать.можно ли как-то ожевить(воссоеденить)ключ с машиной???поиск тем ничего толком не дал.пожалуиста подскажите как ето лечится машина продается и завтра едит покупатель.а тут такая фигня.заранее всех благодарю.да ксати мой VIN WDB2100352B043930 ЕLEGANCE 2000-го года.
m3e30
sos w210 battery
нет вообше нет никаких реакций.как будто ключ от другои машины.могло ли реле отвечяющую за ето перегореть????предохранители проверял все целы....сегодня заежал к дилеру сказали што возможно нужен будет новый ключ.и стоит ето 300 евро..ищё посоветовали ключ оставить в зажигании или снова снять клемы может поможет.кароче покупателя пришлось разочеровать.надеюсь от вас услышать чтото дельное.заранее благодарю...
S-gar
Мерседес Cервис
другим ключом пробуйте
m3e30
w210 battery
к сожаленью ключ только один.:(:(:(
Raksa
Всем привет! проблема с рыбкой, все кнопки работают, но непроварачивает в блоке зажигания! руль заблокирован..., катушку смотрел всё припаяно вроде... может это из-за предохранителя который отвечает за эту систему ... если есть у кого прошу скинуть схему предохранителей ... мой вин на всякий .. WDB2100351A404588!
MadBull
Доброго времени суток! Также проблема с рыбкой! Открывает/закрывает без проблем, а вот с заводкой проблема, принимает через раз. Разобрал, проверил, прочистил, вроде все норм, но не работает как нада! Полгода назад делали через Стар, дали гарантию на 1 млн км:D но терь вызвонить нельзя:) Может быть проблема в самом замке ? иногда как клю вынимаю, фиксатор не срабатывает! может подскажете что то? а то выкидывать опять 300$ ну не очень хочеться :)
Platonzin1979
wdb2100651A690779
Финансы, экономика
Ключ-"рыбка" перестал разблокировать рулевую колонку и запускать двигатель
Есть проблемка:
ключ-"рыбка" перестал разблокировать рулевую колонку и запускать двигатель. Дистанционное открытие-закрытие дверей как работало, так и работает. Перед тем как совсем "умереть" ключ срабатывал то с задержкой, то через 1-2 раза... постепенно умер совсем.
Есть 2-й основной ключ и сервисный ключ. Оба рабочие. Пользуюсь сейчас 2-м основным ключом. Хочу восстановить 1-й.
Симптомы похожи на то, что катушка индуктивности на ключе вылетела? Ключ ронял несколько раз. Возможно, что до меня его тоже роняли )
2-й основной ключ новый совершенно. Им не пользовались.
Заранее спасибо за помощь.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а новый ключ(который хромированный по бокам) к 210 подойдет? а то мой петертый уже весь...
Platonzin1979
wdb2100651A690779
Финансы, экономика
Разобрал вчера ключ, вытащил плату, вооружился лупой и иголкой, пошевелил контакты катушки индуктивности. Вроде все на месте, ничего не отпаялось.
Или там не всегда четко виден обрыв контакта?
Диод работает при нажатии на кнопку. Проверял через фотик.
Что посоветуете?
Не очень хочется платить 5 тыр за перепрошивку чипа, если дело и не в нем.
MadBull
Что посоветуете?
та же проблема! токо у меня вот ключик 1ин :(
Raksa, MadBull, Platonzin1979,результаты диагностики можно огласить? или будем гадать?....
R19
Ключ "рыбка" FBS3 (I). По началу машина заводилась далеко не с первого раза. Думал, что с зажиганием что-то. Потом ключ перестал поворачиваться. На сигнализацию тоже перестал ставить. Поменял батарейки, красный диод горит, но на машину не реагирует, на сигналку не ставит. Через фотик проверил ИК. Работает, но окна с ключа в машине также не открываются. Катушка в норме. Со второго ключа всё работает. Пробовал разные, якобы работающие, методы привязки - без толку. Есть какие-то другие варианты, кроме как заказывать новый ключ за кучу денег?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Что посоветуете?
...прежде чем прошивать,нужно ключик отремонтировать,а это ещё около 5-и тыр...я видел много неисправных ключей,практически никто самостоятельно не отремонтировал,а отремонтировать можно...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Flight crew
