ЭРГД замена
Алексей88
W124 купе 111940 95г.PMS SIEMENS.
сегодня мерил давления в системе,насос дает 5 а вот авто я завел 4 начал винт пош шестиграник крутить и сорвал под шестиграник посадочное место,от ауди подойдет эргд!?
duk
какого черта ты туда полез, ?
duk
твой насос гудит скорее всего от старости. сетка в баке тут не при чем. насос центробежный роликовый, при длительной работе ролики истирают поверхность своей беговой дорожки и начинают жужать от увеличенных зазоров. завтра фото изношенного насоса
Алексей88
с винтом я разобрался я звездочкой закрутил,зачем я туда полез!потому что она не ехала вообще, я снял эргд и увидел что до этого я выставлял примерно 7мм а оказалось 9!!!каким то образом он сам закрутился.
Алексей88
вот я так и не понял про диффдавления, давление в системе должно быть 5.4 а диф как я понял должно быть 5?и давления в нижней части дозатора и в форсунках должна быть одинаковая?
Алексей88
мастеров нет, вот приходится своими руками делать, вариантов больше нет
Чижик
Забаненный
У Ауди система К-джетроник.Если у тебя стоит система К-джетроник то подойдет.
Алексей88
чем ниже в нижней,тем больше на форсунках
извините за мою тупость,какое давление должно быть в нижн. и в форсунках, и еще возможно отрегулировать давление без проверки давления,вообще как положено кто говорит по давлению нужно а кто говорит по наливу топ из форсунок
alexmd76
124 е 280
если сорвал посадочное под шестигранник можно сделать так взять другой на размер больше например был на 5 берёшь на 6 и стачиваешь его конусом каждую грань под небольшим углом и получается у тебя конусный шестигранник его лёгким постукиванием садишь в разбитое отверстие и выкручиваешь проверено сам себе разбирал рулевой редуктор а там болты посажены на пасту простой ключ курит пришлось делать так не отчаивайся поможет.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
давление в нижней камере дозатора должно быть меньше на 0,4 чем системное .если вы свернули резьбу в эгрд то регулировать там нечего-выкеньте его. от ауди не совсем подойдет и один фиг его придется выставлять под ваше давление.неужели ни где рядом нет человека понимающего в КЕ впрыске?и не торопитесь в действиях а то совсем угробите.
Алексей88
ближайшее место где соображают, Москва 600км, и не резьбу скрутил а посадочное место под шестиграник,но я уже нашел выход из ситуации я забил туда звездочку и все теперь все крутится
deniskagrinyov
E230
У меня 103 мотор,ЭГРД сдохла,начал искать мерсовскую нигде не нашел.Поставил вместе с инжекторщиком от Ауди,все настроил. Работает как часы,полет нормальный,заводится отлично. Единственное разъем переделать надо и не перепутать контакты.Черный провод-масса,ближний контакт к дозатору)))
Ерма
