ESP, BAS, ABS, EPC
  • Автор темы Автор темы Notna
Notna
Ошибка ABS
Подскажите плиз. Выпала ошибка ABS, а вместе с ней отключилась и ESP, BAS. Прочитали код С1000. Где то в инете прочитал что сломан модуль ABS, нужна замена. Не ужели ни чего нельзя сделать? А может быть у кого ни будь есть схема этого блока? Заранее спасибо.
если не беспокоит забейте. если интересно и во избежании дальнейших проблем, тогда в сервис почитать ошибки.
Может случайно кнопку нажали - отключение ЕSP ?
Не, он тогда пишет на экране что ESP не фурычит, я бы заметил.
разве пишет? по моему просто треугольник загорается на панели
у меня большими буквами горит ESP что-то там. Это я точно помню - но перепроверю.
прочитайте и напишите тут, возможно просто юстировку надо сделать (руль от упора до упора несколько раз повернуть)
такая тема у 203 частенько 1,ЕСП неработает 2 может развал задней подвески нужно диагностику сделать , у меня тоже так было , менял сальники на мосте и после того загорелось ЕСП сдела развал схожения и ошибка ушла,
не подскажите высветилась ошибка "brake assist visit workshop BAS" что это может быть и как лечить.
машина что то стала с трудом заводиться и на малых оборотах рывками ехать, если дашь газу едет нормально. WDBRN47J42A175071 мерседес с 230 компрессор в w203 кузов спорт купе.спасибо.
"Усилитель тормозов, посетите сервис" а проблема может быть от недостатка жидкости, засорения вакум каналов, включая каналы вентиляции картера. А может колодки стерлись и контак на них замкнут
чаще проблема в вакуумнике, датчик хода мембраны бас либо датчик отспускания педали тормоза
можт для начала проверить колодки?
зачем их проверять?
может тогда и лампочки все проверить?
ошибки на панели приборов
Выскакивают 2 ошибки на панели остановлюсь выключу двигатель выдерну ключ постою секунд 10 завожу не пишет проеду 5км опять появляются чё за хрень где рыть?
    503,4 KB · Просмотры: 525
    446,8 KB · Просмотры: 496
Доброго всем! у мя 211 2002 г.в. АКП, 3,2 на бензине пришел с утра на стоянку и не заводится нарисовал ошибки BAS и ESP не отображает на табло буквы коробки P,R,N,D. Мобильная диагностика показала ошибку Р2300. Слышал что в коробке есть блок который блокирует запуск двигателя если стоит какая-нить передача(P,D). Схожие симптомы
колодки проверьте... у меня было так же, поехал на сервис а там колодки до железок дотерлись!
ESP
Загорелось на табло esp машина затроила,пару раз заглохла.че может быть?
Беда! Утром выхожу, завожу, а тут надпись, - ESP malfunction. Visit workshop. При этом восклицательный ЗНАК НЕ горел, педаль газа НЕ реагировала, а обороты мотора плавали от 1400 до 1700, и вибрация шла по кузову.... с раза 10 машина завелась нормально, горит ЧЕК, но к вечеру погас и машинка едет нормально... что могло произойти? и самое интересное, мне завтра, уже сегодня на ней ехать в ЗАГС,.. и так себе места не нахожу, а тут такой подвох... у кого какие есть мысли? Заранее благодарен.. :icon_e_wink:
Stop lamp, ABS,BAS,ESP
Подскажите кто знает или сталкивался с этим? Одновременно загорелась индикация stop lamp, ABS,BAS,ESP. Стоп сигналы при этом работают штатно, но вот все эти системы отключились. Датчика стоп сигнала не оказалось. Обратившись по телефону к официалам они якобы собрав консилиум пришли к выводу, что его функции выполняет датчик положения мембраны BAS. он сам (датчик) стоит около 7000 и его замена я думаю не меньше. Чтобы его поменять нужно снять ГТЦ и вакум, а главное это пол дня работы.
Вопрос: возможно ли это?
А то ответ по телефону был не особо вразумителен, мне показалось, что они не до конца уверены в этом.
WDB2030351A372406
диагностика
возможно лягушка
пусть ищут
тынц
Molodoy_na_merine
