FAQ - M272-M273 ошибки P0017 P0016 P1200 P1208
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Горит check-engine
Сохраненные ошибки P0017 P0016 P1200 P1208
272 мотор:
Изменение материала зубчатого колеса приводной цепи балансирного вала в серийном производстве начиная с двигателя 2729xx30 468993
273 мотор:
Изменение материала промежуточного зубчатого колеса цепи ГРМ в серийном производстве начиная с двигателя 2739xx30 088611
Все вопросы касаемо этих ошибок пишите тут.
ZVER
Добрый день, уважаемые форумчане!
Имеем MB ML w164, vin 4JGBB86EX6A118012, 130000 км
Пару раз выскочили ошибки P1200 и P1208. После замены масла, дней через пять начали выскакивать ошибки P0016 и P0017. Еще дней через 10 начала появляться только ошибка P0016. В чем отличие P1200,1208 от P0016,0017 в плане дальнейшего ремонта?? Предыдущий хозяин авто - мой друг, на машине ездила его жена. Он уверяет, что менял балансировочный вал со всеми сопутствующими на 90000 км. Ездил на диагностику в три хороших профильных сервиса (называть не буду), но все говорят разное:confused: Подскажите, что может быть?:shock:
Как определили минимальный износ звезды балансира? Если эндоскопом, то выложите фотографии.
Техническим эндоскопом. Мне сделали заключение, фото у меня никаких нет.
такие вещи желательно бы видеть лично.
Что же, тогда остается последовать рекомендациям специалистов и смотреть что будет дальше. Замена цепи и магнитов не такая уж затратная работа по сравнению с заменой балансира.
Я оставлял машину на день, т.к. на работу надо. Сервис - профильный, по рекомендации, из уважаемых на разных форумах. Я думаю, нашли бы, если что-нибудь было. А так, не стали лишнее втирать. Просто хотелось бы услышать мнение форумчан, думаю накоплений огромный опыт по этой проблеме.
Ни как не могу получать ответа здесь. Пишит сервис B на ml350 w164 что это значит???
Это значит что пора провести сервис "В", при условии того, что все сервисные интервалы строго соблюдались. Что нужно делать - подскажет код регламентных работ. В ветке про МЛ обсуждалось. А если просто так - менять масло пора и другие расходники по регламентированному пробегу или с корректировкой для России.
Добрый день, форумчане!
Сегодня был в сервисе АНТРИБ, рекомендации сервису давали на разных форумах. Машину приняли моментально, сразу отправили на диагностику. Диагностика Старом показала наличие текущих и сохраненных ошибок, о которых писал при создании темы. Есть отклонения по углам, вне допуска, но отклонения минимальные, всё по словам диагноста "живое". Мастер скрурпулезно разбирался часа 1,5 со Старом, смотрел метки и т.д. В итоге балансир не стали лезть смотреть. Поставили магниты нового образца, которые имеют усиленное магнитное поле и соответственно большую силу доворота распредвалов. Сбросили адаптацию, перепрограммировали. Честно предупредили, что замена магнитов возможно и не решит проблему окончательно. Погонял, проверил несколько раз портативным сканером. Пока всё нормально, ошибки не лезут. Ни Р0016, ни Р0017. Три раза тьфу.
СПАСИБО всем ребятам из сервиса. Чувствуется профессионализм и отношение к клиенту на высоком уровне. Очень понравилось то, что не стали сразу приговаривать на дорогой ремонт, а попытались разобраться и сэкономить деньги клиента.
НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАМУ, но теперь только АНТРИБ. ))))
Машина у вас какого года? Если наедается балансир, то установка новых магнитов только оттянет конц. По логике вещей, если бы дело было в магнитах то ошибка по ним бы и прошла. А если у вас само адаптации полезли за грани то причину нужно искать до конца. тут вариантов может быть несколько, от расходомера, подсоса через коллектор, до балансира, цепи, звезд распредвалов и т.д. Без результатов диагностики остается только гадать. Вам результаты на руки выдали?
Вобщем вразумительного ответа я не получил!!!
Меня интересует стоимость данной услуги (работа!!!)
А поиском лень воспользоваться?
Вам же сказали - вопрос стоимости в личке или по звонку. Сумма будет зависеть от диффектовки.
Отчет по замене балансирного вала у официала со скидкой завода
Публикую отчет по замене балансирного вала у официала мерседес (Минск, Беларусь) со скидкой завода.
Когда проблема появилась написал письмо в сервисный центр с примерным текстом:
"Руководителю Автомобильного Дома "Энергия ГмбХ"
От ... Проживающего по адресу: ...; Контактный телефон:...
Прошу Вас оказать помощь в решении нижеследующей проблемы.
2013 г. была сделана диагностика моего автомобиля Mercedes ML 350, р/з 0000 (копия заказ-наряда №... прилагается). В результате компьютерной диагностики выявлены коды ошибок 1200 и 1208 (копия входного короткого теста прилагается) и даны рекомендации по замене балансирного вала, цепи привода распределительного вала и другие (копия листа рекомендаций прилагается).
Данная проблема с балансирным валом присуща двигателям Mercedes M272 первых годов выпуска и возможно признается заводом-изготовителем. Новые запасные части: балансирный вал, звездочки, исполнительный электромагнит выпускного распредвала лишены проблемы выхода из строя.
Прошу Вас предоставить возможную скидку на ремонт вышеуказанной проблемы и послать запрос на завод-изготовитель для предоставления данной скидки на ремонт автомобиля по замене балансирного вала и запасные части.
2013 года"
Через несколько дней дали ответ, что скидка будет. В итоге работ с запчастями вместо 3000$ получилось 1300$ с гарантией и у официала.
Прилагаю фото выполненных заказ нарядов и запчастей которые были заменены.
    1,7 MB · Просмотры: 618
    891,1 KB · Просмотры: 820
    1 MB · Просмотры: 789
    1.016,9 KB · Просмотры: 706
    1 MB · Просмотры: 674
    1.012,3 KB · Просмотры: 688
    1 MB · Просмотры: 683
    1,1 MB · Просмотры: 711
    1,6 MB · Просмотры: 435
    1,7 MB · Просмотры: 731
Ну вот, а говорят что чудес не бывает.
ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ ОШИБКА 1208(Р0016) ОТВЕТЕ ПОЖАЛУЙСТА.. СПАСИБО.
Тему полностью лень прочитать?
И Заполните город в профиле.
ТЕМУ ПРОЧИТАЛ.. ВСЕ ГОВОРЯТ ПРО 1208 И 1200.. А У МЕНЯ ПРОБЛЕМА 1208 ПО ПРАВОМУ ВПУСКНОМУ!!! (ПОСТОЯННАЯ РЕГУЛИР. ВПУСКНОГО ВАЛА П/Р-А В НАПРАВЛЕНИИ ПОЗЖЕ(Р0016) ЗА РАНЕЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! С ПРАЗДНИКОМ ВСЕМ!
что мешает глазами посмотреть метки?
Одна ошибка 1208 может говорить о замене цепи и инкреметных дисков. Обе ошибки 1200 и 1208 могут говорить о комплексе работ по замене балансира и т.д. Ключевые слова МОЖЕТ и МОГУТ. И чтобы не гадать на кофейной гуще, я настоятельно рекомендую Вам съездить на диагностику!!!:icon_e_smile: Например в АНТРИБ.
Диагностика и чтение ошибок - разные вещи
+1 Вот и про то же.
IgorS-1973
