FAQ - M272-M273 ошибки P0017 P0016 P1200 P1208
NERS
ПОСЛЕ ЗАМЕНИ ЦЕПИ, БАЛАНСИРА И Т.Д. БЫЛО ОШИБКА (1208) У КОГО НИБУДЬ ПОСЛЕ ЗАМЕНИ ВСЕГО???
Johnsonnew
VitalMl350
Всем привет. Подскажите пожалуйста с какого года выпуска на мл350 закончилась проблема с балансировочным валом?
Выбрал себе авто на нем номер двигателя 272967 30636497. Попадает ли он в зону риска с балансиром? Понимаю что в помощь мне диагностика, но авто находится в другом регионе и порожняком кататься не охото.За ранее спасибо за помощь.
Johnsonnew
Вроде писали не однократно...
272 мотор:
Изменение материала зубчатого колеса приводной цепи балансирного вала в серийном производстве начиная с двигателя 2729xx30 468993
273 мотор:
Изменение материала промежуточного зубчатого колеса цепи ГРМ в серийном производстве начиная с двигателя 2739xx30 088611
Ваш мотор под балансир не попадает.
VitalMl350
272 мотор:
273 мотор:
Спасибо.
VitalMl350
272 мотор:
273 мотор:
Да я уже запутался в этих темах, здесь где то люди писали, у них номер двиг. тоже под балансир не попадал, но и все таки им ставят на диагностике этот диагноз:icon_cry: Просто хотел еще раз уточнить. :icon_redface:
Dатчанин
ML350 W164 USA
kvant84, скажи пожалуйста, какой пробег был на одометре, когда назрела данная проблема?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Пробег, это не показатель, из тех, кому меняли валы, у всех на разных пробех загорался "карлсон"
Sanatist
Ошибки 1200 и 1208
При диагностике выявили эти ошибки приговорили менять р/к двигателя и звездочки распредвалов(4шт.). Ремонт не из дешевых, вычитал в интернете что это брак завода. Могу ли я обратиться к дилеру для бесплатного ремонта? Машину покупал с рук, пробег 114000
VIN WDB2110541B013104
Johnsonnew
Попробовать можете, если история машины чистая и пробег не скручен, то через месяц а может и больше получите одобрение. И в лучшем случае будет 50 на 50, что будет равноценно если менять в профильном сервисе ( если конечно квалифицированные есть).
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
Рано или поздно все через это проходят моторы 3.5
Serg2005
ML-350
Начальник
Разве были 272 в 3 литра?
Serg2005
ML-350
Начальник
Точно - были на япу, а этот на Латвию
Надо посмотреть по номеру двигателя, может он уже с нормальным балансиром, хотя по дате выпуска....
Johnsonnew
Были даже 2.5...
По VIN ТС, он попадает под проблему.
Sanatist
Теперь такой вопрос, насколько срочен ремонт? Что если ездить с таковой ошибкой, вроде как изменений нет...
Johnsonnew
Как повезет... может просто греметь начать со временем, а могут и метки разойтись и клина схватите... Лучше не затягивать.
Serg2005
ML-350
Начальник
С затягиванием на насос масляный попадете еще плюсом ко всему
Johnsonnew
Вчера приехала машина на замену балансира, с таким вот балансиром )))
Звездочки вообще в ноль слизало-
Ну собственно какая она должна быть-
Ответы
Просмотры
11 тыс.
Ответы
Просмотры
11 тыс.
Виталий @@@
