FAQ - M272-M273 ошибки P0017 P0016 P1200 P1208
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Горит check-engine
Сохраненные ошибки P0017 P0016 P1200 P1208
272 мотор:
Изменение материала зубчатого колеса приводной цепи балансирного вала в серийном производстве начиная с двигателя 2729xx30 468993
273 мотор:
Изменение материала промежуточного зубчатого колеса цепи ГРМ в серийном производстве начиная с двигателя 2739xx30 088611
Все вопросы касаемо этих ошибок пишите тут.
ZVER
Добрый день, уважаемые форумчане!
Имеем MB ML w164, vin 4JGBB86EX6A118012, 130000 км
Пару раз выскочили ошибки P1200 и P1208. После замены масла, дней через пять начали выскакивать ошибки P0016 и P0017. Еще дней через 10 начала появляться только ошибка P0016. В чем отличие P1200,1208 от P0016,0017 в плане дальнейшего ремонта?? Предыдущий хозяин авто - мой друг, на машине ездила его жена. Он уверяет, что менял балансировочный вал со всеми сопутствующими на 90000 км. Ездил на диагностику в три хороших профильных сервиса (называть не буду), но все говорят разное:confused: Подскажите, что может быть?:shock:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста вылезло 2 ошибки p0025 и p0172 в 3-х сервисах говорят в один голос, что замена цепи! Но в одном дилере мне сказали, что скорее всего не цепь, а магниты... Почитал на форуме, нигде таких кодов ошибок не нашел! И я так понимаю на моем моторе проблема с цепью была устранена! Машина ML 350 VIN: WDC1641861A321004 2007г.
Буду очень благодарен за ответ!
    136,2 KB · Просмотры: 653
...если чек горит, то замена электромагнита...
Р2023 что за ошибка ??? кто подскажет ???
Подскажите пожалуйста, двигатель с № 272921 30 934820
Изменен материал зубчатого колеса приводной цепи балансирного вала?
Спасибо,
т.е получается, не попадает?
В первом сообщении выделено красным!!!
P.S. Номер двигателя написан не полностью! Если не хватает последних цифр, то не попадает.
Горит check-engine
272 мотор:
273 мотор:
ZVER
Имеется такая проблема.
Е350 4м 2007 г.в. вин wdb2110871b132809 Периодически загорается чек. Происходит это так. Когда машина по стоит ночь, на утро завел, всё в порядке. Если дать мотору прогреться до 50-60 градусов и начать движение то никаких ошибок не будет. Если не прогревать или прогреть немного 2-3 мин и начать движения то в момент переключения с 1-й на 2-ю передачу загорится чек. Тут даже не в передаче дело, даже если ехать в ручном режиме и сбросить газ например на лежачем полицейском, а после снова на давить, то чек с вероятностью 99% загорится. В дальнейшем когда он горит, когда двигатель прогреется и дальше заводить его горячим то с 3-го 4-го запуска чек погаснет (завел, заглушил, 5 мин подождал снова завел... и т.д.) На диагностике (не старом) показывает ошибку 0016. Балансирный вал не трогали, цепь меняли, магниты новые, масло оригинальное, то своевременно. пробег 103000 (возможно скручен что я предполагаю...) В момент когда должен загореться чек звук двигателя меняется, такое ощущение что в коллекторе заслонка не открывается или не достаточно.. Какие есть предположения, советы по этому поводу.
Vin некорректный! Ошибки такой в 212 с 272 мотором нет!
WDB2110871B132809 вин такой машина в 211 кузове...
Ау! Тема вроде не закрыта.
Чего сразу аукать?Не в лесу.
Сделайте диагностику Старом. Сдаётся мне,что двухдисковый термостат кончился.
"двухдисковый термостат" это что за штука, впервые слышу о таком. Я бы рад диагностику сделать, но до неё ехать 250 км. Был как то по пути, заехал, но не работала 1 лямбда, поэтому диагностику делать отказались...
Как это - отказались? И как поняли, что лямбда не работает?
Термостат он и есть термостат, двух дисковый или нет- это уже не важно.
Помимо ошибки 0016 была ошибка по лямбде, правая нижняя, цепь нагрева. Сказали поменяй датчик, потом приедешь снова на диагностику. А касаемо термостата в системе охлаждения двигателя, то я его менял в январе 2014 оригинал., старый не держал темп 90 град, был максимум 85, до 90 нагревалась только в движении. После замены всё ок.
такой вопрос: при замене цепи, балансировочного вала и всего остально, надо ли снимать двигатель. или можно всё выполнить на месте? Мерс Виано w639 m272 3.5l 2007 год
Конечно нужно ,иначе баланс вал не снять, балансир крепится со стороны маховика
Так с прогретом и рабочей температурой все ок?
Диагносты должны были не просто ошибки почитать а все проверить, в том числе и работу зондов на всех режимах, там по графикам все будет понятно.
Не понятно мне что за правая НИЖНЯЯ цепь прогревать? Есть зонды до актовые и послекатовые. Зонды не дешевые и мне понятно ваше желание их не покупать. Раз уж диагносты ваши ленивые либо не знают как и что проверить, то можете сами проверить датчики - поменяйте их местами и посмотрите уйдет ли ошибка на другую сторону. Если уйдет, то дело в зонде. Только не перепутайте, до и после катовые зонды разные. И не советую покупать универсальные датчики, лучше Бош, но по длине кабеля и с разъемом. Т.е. Прямой аналог оригиналу.
VIN 4JGBF71E87A130005 Не подскажите ? GL 450 2006 . Сразу менять шестерню балансира или все таки Бог миловал ? двигатель 273923 30 036611
КП: 722904 00 650043
Кстати авто прошел 190 000 км ..ошибок нет ..не гремит не звенит ..только шуршит ...)))
в первом сообщении номера выложены и не только в первом. Судя по сему, ваш попадает или уже поменяли.
272 мотор:
Всем Привет! Не пойму у меня мотор с измененным материалом зубчатого колеса или нет?
номер мотора 27294730677940
вин WDD2040541F032741
Заранее спасибо!
yurygoncharenko
