FAQ - M272-M273 ошибки P0017 P0016 P1200 P1208
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Горит check-engine
Сохраненные ошибки P0017 P0016 P1200 P1208
272 мотор:
Изменение материала зубчатого колеса приводной цепи балансирного вала в серийном производстве начиная с двигателя 2729xx30 468993
273 мотор:
Изменение материала промежуточного зубчатого колеса цепи ГРМ в серийном производстве начиная с двигателя 2739xx30 088611
Все вопросы касаемо этих ошибок пишите тут.
ZVER
Добрый день, уважаемые форумчане!
Имеем MB ML w164, vin 4JGBB86EX6A118012, 130000 км
Пару раз выскочили ошибки P1200 и P1208. После замены масла, дней через пять начали выскакивать ошибки P0016 и P0017. Еще дней через 10 начала появляться только ошибка P0016. В чем отличие P1200,1208 от P0016,0017 в плане дальнейшего ремонта?? Предыдущий хозяин авто - мой друг, на машине ездила его жена. Он уверяет, что менял балансировочный вал со всеми сопутствующими на 90000 км. Ездил на диагностику в три хороших профильных сервиса (называть не буду), но все говорят разное:confused: Подскажите, что может быть?:shock:
Каая цифра больше, 4 или 6?
272 мотор:
Всем Привет! Не пойму у меня мотор с измененным материалом зубчатого колеса или нет?
номер мотора 27294730677940
вин WDD2040541F032741
Заранее спасибо!
Сами процитировали выделенное сообщение и сами не видите...
номер мотора 27294730677940 блольше чем 2729xx30 468993
Значит не попадает.
Всем привет!форум курю уже некоторое время,накопились вопросы по теме:
1.в м273 зубчатое колесо возможно заменить отдельно,без снятия балансира.Означает ли это ,что в м273 можно заменить ремкомплект без снятия мотора?или не в этом трудность заключается?
2.в статья по ссылке http://drive2.ru/b/637403/ говорится что :"UPD 4
Проблема не решена :
Просто проявляется на более поздних пробегах" ,правда ли это?
3.с какого момента времени пошли"исправленные двс" ? Конец 2007г - начало 2008?
Смотрите по номеру двигателя.
Проблема устранена по преждевременному износу звезды. НО это не означает что может быть естественный износ как звезды балансировочного вала так и звезд распредвалов.
Спасибо ,а по 1ому вопросу можете подсказать?
З.ы. Если по преждевременному износу решена,то естественный износ звезд наступает мне кажется тысячам к 350-400км,оно конечно зависит от условий эксплуатации и нормальном обслуживании ,но когда все соблюдается,должно быть так.
Помогите советом. У меня МЛ 350,164 куз 2005 год пробег 150 тыс.км загорелся чек 1208(р0016). Рем. комплект с балансиром и цепью менял 30 тысячь назад. И еще есть ошибки P0171 и р0172. Подскажите что делать и где искать причину?
Добрый день, подскажите где найти хотя бы фотоотчет по замене цепи на 272?
Проработать ошибки и выполнить все интерактивные проверки по этим ошибкам. Либо поменяли что-то не так, либо замена звезд с муфтами... как предположение.
Полный и самый подробный отчет Вы можете найти в WIS
Подскажите на ГЛК с 272 мотором 2008 год. проблема не исправлена? Можно тоже попасть?
У меня W251 2006 года. Начиналось всё с ошибок 1200 и 1208. Пробег был на то время 145000 км (если не скрутили). Ну, я сразу понял, в чём дело, поэтому не роптал. В Германии это стоило 4500 евро, но получил 50% куланца, то есть 2200 с копейками заплатил. Ездил непосредственно в мерседесовский салон-магазин. У них также и своя мастерская. Они сделали запрос в центральный офис в Штутгарт и те переняли 50%. Меняли вал со звездой, цепь, натяжители и по мелочам ещё. Как мне объяснили, цена такая высокая, потому-что приходится вытягивать двигатель, иначе никак, а это заморочка. Кроме того, после разборки-сборки три дня не могли отрегулировать мотор. Такие вот немецкие механики. По моей просьбе мастер сфотографировал звезду после разборки. Зубья настолько сточились, что цепь села так глубоко, что впилась в пластиковые кольца и протёрла в них канавку. После ремонта мотор пробежал 40 тыс. км. Полёт нормальный, работает как часики, тысяч 100 должен ещё побегать, пока опять не загорится контрольная лампочка :-)
Добрый вечер. Подскажите куда в Казани можно обратиться. Нужна замена цепи и балансирного вала. И обязательно ли менять верхние звёзды?
Всем приветы, мерсоводы.
Тема держится уже долго, я смотрю.
Вот и я нуждаюсь в совете.
Имею w211 2008 года. Двигатель 272 (объём 2495см).
Откапиталил двигатель.
Замена поршневой, цепи, балансира и шестерни, загильзовал, вырезал катализаторы, заслонки на впускном коллекторе.
Ииииии..
Все равно показывает эти ошибки. 0016 и 0017.
Кто сталкивался? Не сомневаюсь, что докопаюсь до истины, но от совета не откажусь.
Как все доделаю, поделюсь опытом реанимации.
Здравствуйте, помогите разобратся .
Авто w212, недавно поменял 3.5 CGI движок (у нас на них у всех проблемы) на простой М272, движок контрактный из японии, чистенький но 2005 года, так вот, уствновили, все перепрограммировали , откатал 6000км и началось.... чек энджина не было но в ходе диагностики вышли 2 ошибки,
P1200 актуальная, 0060 сохраненная. Гарантия на движок на исходе, по гарантии продавец заменил цепь на движке без замены балансира, магниты уже стояли нового образца, в итоге ошибки исчезли, но после ночной стоянки опять выскочила ошибка 0060 (Регулирование выпускного распредвала 1 ряд цилиндров происходит замедленно) , высвечивается как сохраненная. Удалил ее, весь день не выходила, но на утро выскакивает вновь. Адаптации в пределах допуска, диагност подозревает ванос, горе продавцы после долгой и напряженной беседы согласились поменять один ванос и то на б/у, что посоветуете делать так как гарантия на движок уже можно сказать окончилась.
Номер движка 272967 30 262146
UPD...
Код 0060 исчез, внов выскочила актульная ошибка 1200
Что подскажите?
Ииииии..
Добрый день!
У меня точно такая же проблема...
Все поменял, а ошибки остались, уже не знаю что делать.
UPD...
Что подскажите?
Проверяйте метки, положение распредвалов. Можно через Star, можно в живую на моторе посмотреть скинув датчики распредвалов. Кто то где то накасячил....
Добрый день!
Добрый день!
А что говорят там где Вы меняли?! На выполненные работы должны предоставляться гарантии, а тут получается Вам поменяли ГРМ, а проблема осталась. Езжайте туда где делали и требуйте справедливости:) Пусть смотрят базовое положение распредвалов и колена. Если все нормально сделано, мотор шепчит и ошибок нет. :icon_evil:Если базовые положения в допусках пусть проверяют муфты. Мало кто знает но их тоже можно проверить на издыхании они или нет или уже сдохли.
вот и я попал к вам с неожиданной для меня проблемой...
не предполагал что на S классе ресурс двигателя может составлять всего 60.000 км!? в голове до сих пор не укладывается...
покупал W 221 S 350 sport AMG в Берлине в автосалоне с пробегом 64.000 км 2006 года... с чистой историей... один хозяин... масло менял каждые 5.000 км...
выехал я из автосалона, доехал до Рейхстага и выскочил карлсон...
на диагностике пробили - 1208 P 0016 оказывается появилась при 62214 км...
потом - 1200 Р0017 появилась при 63318 км...
мне продали с пробегом 64000 км...
получается ошибку стёрли - я проехал пару км и карлсон загорелся как положено...
покупал как фирма - поэтому гарантий никаких нет...
единственное доказательство в мою пользу - диагностика с данными о появлении этих ошибок...
занимается адвокат...
надеюсь верну машину обратно и заберу бабулетосы...
как долго будет решаться - не известно...
ремонт насчитали на 8500 €...
по кулянцу сказали - больше восьми лет - ничем не могут помочь...
выкладывать такую капусту не резон...
катаюсь пока ездит... 7000 км уже проехал...
адвокат сказал - уже не имеет значения какую машину возвращать... с рабочим двигателем или с заклинившим...
похоже тут ещё никто не экспериментировал - сколько продержиться?! пока не заклинит...
каждый раз выезжаю с мыслью - может придется вызывать эвакуатор...?
если вдруг кто уже испытывал такие "крутые" мерседесы - сколько км выдержал после засвеченных ошибок?
если я доеду до ответа и вернусь дамой - обязательно вам напишу километраж выносливости слабоумного мерседеса...
В ML350d 2012.как снять Просрочка ТО BG на 21600 км в (assyst plus )спасибо.
DemeR_SWAG
