Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Привет всем,нужна ваша помощь. W 211 климат контроль 4 зонный, спереди дует прохладный воздух а сзади горячий скажите почему так. Температура выставлена одинаково спереди 20 и сзади 20 но сзади дует горячий надоел уже. Не знаю что делать
Выяснить легко что да как . Это как ?При изменении параметра в ручную (правая сторона дисплея ) его можно вернуть в заводскую установку нажав кнопку АВТО на правой стороне климата.
процентное открытие заслонок можно в этой таблице не смотреть, этим всем управляет климат, смотря какие условия заданны и какая температура в данный момент в салоне.
Вообще из средних дюз обычно дует тока прохладный воздух, когда хочешь резко понизить температуру в салоне. а если хочешь резко повысить то тогда будет дуть в ноги.
Вообще выяснить легко что да как, а вот если сам климат "мозги парит" то тут или прошивка или замена.
От рестайла двухзонный (во вложении) с экраном подойдет на дорест, только кодировки старом подправить!Добрый вечер уважаемое сообщество! Подскажите пожалуйста блок климат контроля с дисплеем подойдёт вместо обычного wdb2110651x103224? Благодарю!
Ребенок в инженерку умеет заходить? Не вы ли тот самый ребенок?😂Скажите пожалуйста что обозначает 98 и 99, мне ребенок сбил данные и какие значения стоят у вас?
