Фары на W211
kha2031
ЛИНЗЫ НА Е 211
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! У МЕНЯ НА Е 211 2005 ГОДА ЛИНЗЫ НА ФАРАХ (БЛИЖНИЙ СВЕТ КСЕНОН) МУТНЫЕ (ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПО НИМ ПРОВЕЛИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ)ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ЕСЛИ НЕТ КАК ЭТО МОЖНО УСТРАНИТЬ? СПАСИБО
У всех фар коректор лево -право в нутри,верх низ наруже.
В фаре 211 HELLA ксенон есть желтая лампа ук поворота так вот она не горит проверил лампу проверил цоколь вместе с лампой на аккумуляторае все горит а вот в фаре не мигает может есть предохранитель на этот правый поворотник или нет тогда что может быть еще подскажите а...) А и еше борт комп показывает ошибку "corner right....
Смотрите контакты на самой фаре, там где она вставляется контакты бывает подгорают. Читайте форум, аналогичная проблема была у "Zeshka" он обьяснял решение, СПАСИБО ему!
На контактах нет напряж тоже проверял...И как найти описание у Zeshka в поисковик забить или как? Заранее благодарен)
Нет, Zeshka - это его ник, просмотрите его темы ...или я позже дам ссылку на его обьяснение
---> здесь смотрите, вся тема посвящена, как Вы могли не увидеть ?!
проверял с вкл поворотниками спец изг 12в переноской с 2-мя булавками)
нет напряжения на контактах поворотн пр фары чего дальше делать? там два пучка проводки черных и все....а где же раьемы? Подскажите!
у Вас два пути:
1-й правильный - обратиться к грамотному электрику, который с Мерседесом знаком не только по картинкам!
и 2-й, который скорее всего может обойтись еще дороже чем первый - брать в руки схему и тестор и по схеме искать где теряется напряжение
На 98% уверен что беда в фаре.Было у самого такое.Выгнул немного контакты в фаре и наждачкой почистил контакты.Помогло ,но когда разбирал фары оказалось что там подплавился массовый провод.Завтра сфотаю фару и всё сами увидите.Если не забкду.
Штекер верхний с 4-мя контактами первый от мотора + ,последий,ближе к крылу -.
    138,8 KB · Просмотры: 441
    328,1 KB · Просмотры: 439
А который вверх вниз отдельно можно поменять.
Можно.НО!Либо резать корпус фары чтобы вынуть и вставить штекер,либо резать провода и удлиннять,либо снимать стекло и разбирать штекер в нутри фары.Выбирайте.
ничего не понял) три раза рассматривал фотографии оплавившихся контактов не увидел) крыльев то-же мотора не видно то-же) похоже фару придется снимать я правильно понял?
По другому.Мотор -это двигатель внутренего сгорания.Крыло-это аллюминиевая жестянка которая наченаетса у фары и заканчиваетса у передней двери.Плюс -это напряжение,ток,он идёт на лампу поворотника по серо чёрному проводу.Минус по коричневому.Выньте штекер с 4-мя контактами и померьте напряжение между двумя клемами.Крайние они.Одна + со стороны двс,а вторая со стороны крыла.Может не в фаре дело.А эта фара-донор.Она почти новая.С битой английской машаны.Я показал место предпологаемого косяка.
Ребята, а кто ксенон ставил вместо галогена на рестайл, подскажите как лампочку закрепляли Н7?
Ещё в одной теме вычитал, что при установке ксенона, помирают парктроники. Так это или нет?
По другому.Мотор -это двигатель внутренего скорания.Крыло-это аллюминиевая жестянка которая наченаетса у фары и заканчиваетса у передней двери.Плюс -это напряжение,ток,он идёт на лампу поворотника по серо чёрному проводу.Минус по коричневому.Выньте штекер с 4-мя контактами и померьте напряжение между двумя клемами.Крайние они.Одна + со стороны двс,а вторая со стороны крыла.Может не в фаре дело.А эта фара-донор.Она почти новая.С битой английской машаны.Я показал место предпологаемого косяка.
:good:...улыбнуло :grin:
ВСем привет
На машине поворотный биксенон
отражатели ни к черту
Скажите - отражатели от Депо подойдут?
Ради этого готов купить Депо и раздюрбанить
А,рем.комплект не пробовали поставить?
Спасибо заказал правдв есть еще с 282 на конце в чем разница и цена на 100руб дороже)
Cosmos300e
