Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
У всех фар коректор лево -право в нутри,верх низ наруже.
Смотрите контакты на самой фаре, там где она вставляется контакты бывает подгорают. Читайте форум, аналогичная проблема была у "Zeshka" он обьяснял решение, СПАСИБО ему!В фаре 211 HELLA ксенон есть желтая лампа ук поворота так вот она не горит проверил лампу проверил цоколь вместе с лампой на аккумуляторае все горит а вот в фаре не мигает может есть предохранитель на этот правый поворотник или нет тогда что может быть еще подскажите а...) А и еше борт комп показывает ошибку "corner right....
Нет, Zeshka - это его ник, просмотрите его темы ...или я позже дам ссылку на его обьяснениеНа контактах нет напряж тоже проверял...И как найти описание у Zeshka в поисковик забить или как? Заранее благодарен)
На контактах нет напряжения тоже проверял..
у Вас два пути:нет напряжения на контактах поворотн пр фары чего дальше делать? там два пучка проводки черных и все....а где же раьемы? Подскажите!
А который вверх вниз отдельно можно поменять.
Штекер верхний с 4-мя контактами первый от мотора + ,последий,ближе к крылу -.
...улыбнулоПо другому.Мотор -это двигатель внутренего скорания.Крыло-это аллюминиевая жестянка которая наченаетса у фары и заканчиваетса у передней двери.Плюс -это напряжение,ток,он идёт на лампу поворотника по серо чёрному проводу.Минус по коричневому.Выньте штекер с 4-мя контактами и померьте напряжение между двумя клемами.Крайние они.Одна + со стороны двс,а вторая со стороны крыла.Может не в фаре дело.А эта фара-донор.Она почти новая.С битой английской машаны.Я показал место предпологаемого косяка.
А,рем.комплект не пробовали поставить?В фаре 211 HELLA ксенон есть желтая лампа ук поворота так вот она не горит проверил лампу проверил цоколь вместе с лампой на аккумуляторае все горит а вот в фаре не мигает может есть предохранитель на этот правый поворотник или нет тогда что может быть еще подскажите а...) А и еше борт комп показывает ошибку "corner right....
