Фары на W211
kha2031
ЛИНЗЫ НА Е 211
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! У МЕНЯ НА Е 211 2005 ГОДА ЛИНЗЫ НА ФАРАХ (БЛИЖНИЙ СВЕТ КСЕНОН) МУТНЫЕ (ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПО НИМ ПРОВЕЛИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ)ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ЕСЛИ НЕТ КАК ЭТО МОЖНО УСТРАНИТЬ? СПАСИБО
Подскажите, как снимаются моторчики на поворотных фарах.
разбираешь фару (полностью, с расклейкой)
достаешь рамку с линзой и механизмом
Сам поворотный моторчик на 2 шурупах сбоку прикручен
Есть ручная регулировка на дальнем!
Обведён синим. Фото не моё.
Неправда.Вы прям ужасы наговорили.И фару расклеивать не нужно.Может у Вас или у меня фары чем то отличаются.Но на реслайловых фарах-моторчики стоят снаружи,поворачиваются против часовой стрелки-отсоединяется штекер и всё,они сняты.Могу фото сделать.
Даже на фото ниже-посмотрите и увидите что нет там шурупов крепящих моторчик.
Вы не правы.Речь идёт про поворот линзы,а мотор снаружи это верх_низ.
поворот фар
Доброе утро. Подскажите а у меня фары должны поворачивать? Vin в подписи. Что то я не замечал за своими фарами такого.
622 ФАРА С ПРАВОСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ ILS
Да, должны.
Фары регулируются только на ближнем свете.Программно можно установить для леводорожгего или праводорожнего движения.
У Вас присутствует код - 619 (освещение выполняемого поворота).
А,если не замечали,то эта функция легко отключается программно.
Так как все таки как увидеть, поворачиваются фары или нет. (без стара)
Функция "622 ФАРА С ПРАВОСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ ILS"присутствует.
В полной темноте,в движении при входе и выходе из поворота можно увидеть движения луча.
Винт ручной регулеровки дальнего света.
    541,6 KB · Просмотры: 617
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли где нибудь купить стекла для фар на w211 2003 год, если возможно, то где?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Только на разборках.
Руслан Брабус
