Фары на W211
kha2031
ЛИНЗЫ НА Е 211
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! У МЕНЯ НА Е 211 2005 ГОДА ЛИНЗЫ НА ФАРАХ (БЛИЖНИЙ СВЕТ КСЕНОН) МУТНЫЕ (ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПО НИМ ПРОВЕЛИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ)ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ЕСЛИ НЕТ КАК ЭТО МОЖНО УСТРАНИТЬ? СПАСИБО
Подскажите пожалуйста. Хочу купить новые рестайлинговые ксеноновые фары. У меня стоят самые простые галогеновые без корректора.
Вопрос:
1. Будет ли давать электроника ошибки по лампочкам?
2. Подойдут ли разъемы для подключения?
3. Можно ли будет отрегулировать новые фары с корректором вручную?
Вопрос:
1 будут ошибки, даже подключить не сможешь
2 не пододойдут
3 можно
Вопрос:
1.Блок ZGW надо перепрограммировать,тогда не будут.
2.Не подойдут,но подключить можно.
3.Можно.
Вопрос
Габарит правый то горит, то не горит, в основном не горит...... Ближний свет горит, дальний горит.... МВ. W211 E200 2007г.в. Рестайл. Фары биксенон поворотные. Прошу совета что менять или что делать......
У меня было точно так же, поменял лампочку и все исправилось.
А у него там скорей всего не лампочка, а диод который идет в сборе с фарой, чтобы что то поменять надо снять, разобрать фару, перепоять диод, да и еще диод подобрать надо что бы светили одинакого.
Как я понял установлен светодиод
Но я не могу понять он совместно с лампой дальнего света установлен или отдельно
Комп про габарит ни чего не пишет, хотя когда не горела лампочка подсветки номера все писал. Заменил перестал.
Тему прочитал всю и не понял все таки как менять и какой светодиод.
Прошу совет
Народ, нужна помощь: попал дтп, корпус фары лопнул, внутрянка целая. У меня адаптивный не поворотный ксенон. Внимание вопрос: возможно ли купить фару галогеновоую и переставить в нее кишки, и какую на донора брать, рестайл, дорестайл? у меня рестайл вин:WDB2110221B24620
Было 2 фары, первая ксенон штатный, вторая галлогенка, сначала переставил ксенон, а потом и линзы, все идеально подходит, фары дорестайл.
Фара тоже разбирается достаточно легко, строительным феном водишь по краям фары, потом аккуратно отверткой помогаешь отделить стекло от корпуса, собирается обратно так же, причем на родной герметик, тоже при помощи фена.
Только как раздерешь, если будет желание протереть все от пыли, делай оооочень аккуратно, влажными солфетками, сильно не нажимая, потом протри мягким полотенцем тоже еле касаясь. Это хромированная пластмаска легко царапается))
А кто пробовал светодиоды?
У меня дорестаил и на обычных галогенках.
Часто езжу по еропе а там нельзя переделывать с галогенок на ксенон - могут сильно оштрафовать если увидит полицай.
А фары светят не ахти...
Стёкла не мутные, а линзы не видно что там внутри.
Лампочки пробовал и дорогие и супер дорогие + - тоже самое.
А что если поставить светодиоды?
Их (светодиодов) очень много разновидностей и слышал,
что большинство плохо подходят к оптике по расстоянию от цоколя до центра светодиода
и тем самым фокус не совпадает.
Вам надо мыть фару изнутри, полировать стекло, востанавливать отражатель либо менять линзу на новую и тогда будет вам счастье, а все эксперементы с лампами это пустая трата денег. Да и диодные лампы это все херь полная не ведитесь на это, для нормальной диодной лампы нужен мощный радиатор, такой что он не влезет в корпус фары.
смотрите здесь --> Какие LED лампы лучше не покупать
и обзор здесь ---> Светодиод мне в ФАРУ
и здесь ---> Тест Светодиодных ламп H7 7G 2000 Lm в рефлекторной оптике
Добрый день уважаемые форумчане. Хотел бы обратиться к вам с вопросом. Хочу обновить переднюю оптику на своем W211 2002 г.в. (стоит штатный ксенон с автокорректором фар). Понравилась вот такая оптика, но она под галоген. Я как понимаю, она мне совершенно не подойдет, блоки розжига не будут работать. Я прав?
    16 KB · Просмотры: 419
Это китай светит куда хочет только не туда куда надо, и они под галоген скорее всего смотрятся мягко говоря на любителя, вам проще востановить родные фары.
А есть где-то инфа какие линзы hella (модель или номер) ставить в фару? Биксенон, лампы d1s.
WDB2110081B162756
Помогите проблема с габоритами WDB2110541B047284. Моргает 2 раза и все там схема диодовая.,нашел проблему с samОм заменил его...и нифига(
Менять плату.Я починить не смог.Седан и пикап разные платы,как лево и право.Я схитрил купил бу. фару не ибее за копейки и оттуда достал плату.
Здравствуйте)Плата.??какая и где она стоит.??я Sam блок поменял где предохранители стоят!!все есть питание на другой староне фара работает.,а на левой маргнет 2,3 раза и все..подскажи те пожалуйста
Плата в фаре стоит.???почему тогда эта фара на правой староне работает
Руслан Брабус
