Фары на W211
kha2031
ЛИНЗЫ НА Е 211
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! У МЕНЯ НА Е 211 2005 ГОДА ЛИНЗЫ НА ФАРАХ (БЛИЖНИЙ СВЕТ КСЕНОН) МУТНЫЕ (ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПО НИМ ПРОВЕЛИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ)ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ЕСЛИ НЕТ КАК ЭТО МОЖНО УСТРАНИТЬ? СПАСИБО
Ничего я не попутал. У W211 3.2 расширительный бачок у левого крыла (по ходу движения). Его-то и отодвигают при замене лампы в левой фаре.
Изучайте мат.часть..... И назовите мне хоть один Мрседес,где расширительный бачок стоит слева(по ходу).Может только у праворуких.
skopintsev, поясните будьте так добры
- разве у бензинового 3,2 (как у него) расширительный находится на правом крыле?
- как может бачек омывателя, стоящий на правом крыле и находящийся возле самого стекла мешать сменить лампочку?
На первый вопрос уже ответил.
По второму вопросу,виноват.Попутал с W221.....
Мат.часть я, конечно же, изучаю. Но и Вам не мешало бы... Зачем Вы загрузили картинку для кузова W176 если речь идет про 211-й?
P.S. Руль, если присмотреться на фото, слева.
    148,4 KB · Просмотры: 442
у меня было 3 211х е240 е320 и сейчас е500 и на всех бачок расширительный стоит у левого крыла, по ходу движения!
Да слево он стоит.
и у меня слева, как раз за левой фарой)
хотя я менял ламы ни чего не отвинчивая, просто рукав надо задрать)
у меня стоят так называемые би ксеноновые фары, не разу в жизни не видел что бы именно ксенон светил дальним и фары вообще двигались хотя режим авто есть и крутиться они должны!!!
буквально вчера снимал команд и когда собирал все обратно случайно воткнул штекер который идет на кнопки (пневма вверх, 2 спорт режима, парктроник офф) в другой свободный штекер, к слову их там вообще 3 оказалось:icon_question: 3 гнезда и один провод! воткнул в правый (случайно) в машине ВСЕ заглючило и выключилось, НО фары задвигались!!! и горели в любом режиме! отсоединил с испуга и воткнул все как надо, вопрос почему фары не двигаются? и почему там 3 входа а провод один???
1. Ксенон на дальнем - закройте внутренние фары чем-нибудь и врубите дальние, а потом ближние и увидите би-ксенон
2. У меня фары двигаются при включении с крутилки только на подъем до нужного уровня... а когда в бк ставиш на "constant" - бегут вниз и потом восстанавливаються на нужный уровень (лево-право в коплектации авто нету, дорестайлинг)
2. У меня фары двигаются при включении с крутилки только на подем до нужного уровня... а когда в бк ставиш на "constant" - бегут вниз и потом восстанавливаються на нужный уровень (лево-право в коплектации авто нету, дорестайлинг)
у меня тоже дорестайл, щас в последнее время начали двигаться при заводке вверх вниз, но что бы в бок не видел, а они так могут?)
Могут если стоит динамический поворотный свет , на скорости вроде больше 40 км подсвечиваю поворот. А при заводке все правильно верх вниз двигаться. Посмотрите по кодам машины если есть код 615 то это поворотный би ксенон. У меня к стате было, одно время что при заводке фары двигались верх вниз и вправо влево, сделали калибровку нулевого положения фар и теперь только верх вниз.
ФАРЫ головного света!
Всем привет! подскажите - родных фар нигде не могу найти на свой авто. Вот нашел замену... вопрос в следующем кто нибудь покупал такие? Правильно ли я подобрал фары??? Мои фарам пришел каюк.. авария... Спасибо всем кто откликнется.
Mercedes-Benz E-class Sedan (W211) 3.5 (272Hp) 4WD AT 2006 WDB2110871X213241 рестайлинг.
Hella1EL 009 260-551Фара основная левая
правую чего то не могу найти артикул...
Или же посоветуйте какой фирмы купить корпуса фар чтобы начинку со своих родных перекинуть... как вариант... а то новые фары по 50 тысяч как то не ахти пустые :)
Брал фары "ТУК"отдал 22 рубля.Грубо говоря мне нужен был только корпус и стекло.Всю начинку ставил со своей фары-и + новые линзы.
Свет теперь просто радует.
а можете указать номера деталей? у вас БИКСЕНОН рестайлинговые? сколько отдали за переборку фары?
п.с. тук это как ДЕПО? китайщина?)
Сейчас пробуйте.
Рестайлинг.Биксенон.Это тайвань.Но так как Вы сами написали что вам нужен только корпус то как вариант я Вам и подсказал.Мне тоже нужен был только корпус и стекло-поэтому и покупал эти фары.
Сейчас пробуйте.
понял... а хелла не лучше ли будет?... как думаете? то что я указал подойдет? на правую не могу найти артикул хелллы....
Или тупо взять деповские корпуса их ценник 7-8 тысяч и переделать?
Выше по ссылке фары-вполне нормальные,и без переделок.Только нужно блоки управления и розжига переставить.Светят они достойно.Но вид не родных фар-на любителя,мне лично не нравится.
Вы имеете ввиду что разница существенно заметна от оригинала? Зазоры будут что ли?
Руслан Брабус
