Фары на W211
kha2031
ЛИНЗЫ НА Е 211
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! У МЕНЯ НА Е 211 2005 ГОДА ЛИНЗЫ НА ФАРАХ (БЛИЖНИЙ СВЕТ КСЕНОН) МУТНЫЕ (ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПО НИМ ПРОВЕЛИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ)ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ЕСЛИ НЕТ КАК ЭТО МОЖНО УСТРАНИТЬ? СПАСИБО
Почти в любой \мойке или где маляркой занимаются, тебе все отполируют машинкой.
Алексей, если ты с Ухты, заедь на станцию в "горняк". Я там хотел полирнуть на своём W210, но увы не успел - расхерачил:D
абсолютно точно, при техане. При мне один из ремонтников на своём 210-ом полировал. Да же очень ни чего получилось. Один "глаз" был мутным, а другой как новый.
а вообще , у нас по мерсам , к кому можно по обслуживанию обратиться? подскажи если знаешь путевое сто, а то мне кажеться они лажовщики вокруг)
главное отдавай опытным полировщикам !
если перегреют при полировке стекло, то оно желтеет от перегрева !
ну и будь готов потом каждый год наверное полировать, так как мутнеть будет быстрее. но лучше ездить с хорошим светом. безопаснее.
ну и из нутри их промыть надо.
вчера поставил лампы HELLA оригинал и отполировал оптику , ну че то я все равно не в восторге( ожидал большего , хочу заменить стекла, подскажите бампер надо скидывать?, сам хочу это сделать
мне тут в сервисе сказали что надо блоки розжига поменять тоже тогда светить будет нормально а лампы менять понту не будет
блоки либо работают- либо нет, не надо их менять
а где вы взяли стекла?? бампер надо скидывать
за блоки я тоже согласен - их работа разжечь , не в них дело. стекла мне сказали можно поменять без проблем. просто вклеиваються как и на других. ну что то я сомневаюсь что будет лучше. придется наверно в туманки ксенон засовывать( или для эксперимента поставить китайский )) где то кто то хвалился что гараздо лучше штатного светит
искал я стекла-так и не нашел, сказали что и ненайдешь нигде!!!!
их помоему вообще в продаже нет!
я кстати фары полернул, стало получше, но всеравно плохо- например едит сзади кто нибудь и вижу как его свет перебивает мой, в итоге снял фары промыл дистилированной водой, мягкой кисточкой протер отражатель,линзы (там действительно было много пыли) даж вода грязная выливалась, поменял лампочки-Все стало очень даже гуд! НО! я дурак сэкономил на лампах (D2S), подумал попробую китайские поставить светили отлично, расчитывал просто попробывать потом сменить их на филипс, а руки все не доходили.
В итоге начала моргать правая фара, думаю ну вот наконец и поставлю лампы оригинал, пока думал совсем гореть перестала. Поменял лампы а фара как не горела так и не горит!!
Итог- из за китайской лампы сгорел предварительный блок который под фарой
Купил блок на разборке 2000р + хорошие лампы филипс пара 3000р светит как надо
даже не знаю что иделать с этим светом(( даже на приоре свет был лучше... в штатном идет HELLA , может филипки попробовать? у тебя лучше стало??
лампы только оригинал!!!!!!!!
кстати срок службы если не ошибаюсь 2000 часов у ксеноновой, потом начинают тускнеть.
оригинал помоему не только hella но и филипс
Валерий880211
