Фары на W211
sergej987
s211 e240
ВСем привет
На машине поворотный биксенон
отражатели ни к черту
Скажите - отражатели от Депо подойдут?
Ради этого готов купить Депо и раздюрбанить
Купите хелла е 55 линзы оригенал.Стоят около 200 долларов и поставте.Поворотный и простой би-ксенон разницы в линзах нет.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
а номерок линз подскажите?
and66
E280 4matiс
Инженер электронщик
Цитата:
Сообщение от sein
ВСем привет
Мне кажется вопрос был про отражатели(рефлекторы) , а вы говорите про линзы ...
sein
чессно говоря понял, что линзы и отражатели - это одно целое
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
почему то в каталоге Hella отсутствуют линзы E55 и вообще ничего подобного нет! откуда они их берут?
Тоже пытался найти номер этих линз так и не нашел!!!
В нете на фотках линз видел номера, но они тоже не бьются!
Rabovladeletz
Линза (нем. Linse, от лат. lens — чечевица) - это прозрачное тело, ограниченное двумя поверхностями, преломляющими световые лучи; является одним из основных элементов оптических систем.
Отражатель (или рефлектор) - представляет собой гладкую, полированную поверхность, например медную, стеклянную или пластиковую на которой осажден слой отполированного до зеркального состояния серебра, хрома или алюминия. Назначение отражателя фары заключается в том, чтобы собрать свет, излучаемый лампой через линзу во все стороны, в концентрированный пучок.
sergej987
s211 e240
http://floomby.ru/s2/D4HghP Нашёл без проблем.Я имел ввиду всю мандулу т.к. отдельно сёклышко наверное хер купишь.Это прожетор
    135,2 КБ · Просмотры: 482
    180,6 КБ · Просмотры: 469
sergej987
s211 e240
А это поворотный механизм.
    411,6 КБ · Просмотры: 450
    448,3 КБ · Просмотры: 445
    390,3 КБ · Просмотры: 445
sein
sergej987
а сколько вольтовые моторчики на этих поворотных приводах?
у меня старуха ругается на поворотный двигатель левой фары
Фара и светит вправо. И через активацию не управляется
есть конечно вариант - что погорел блок управления
Ну вот заменю этот блок, и если не пойдет поворотный механизм - буду расклеивать фару
sergej987
s211 e240
Вольтаж не знаю.Там только хеловский код 156 160-00.Была та-же беда,фара в морозы уехала в лева и не возвращалась.В поворотном механизме есть латунный червяк(фото 1)Его можно достать пальцем ,не снимая фары, и повращать.Тем самым поставите линзу прямо.Потом вклучите свет и если опять уедет ,то пишите .Расскажу что надо делать дальше.Червяк под отражателем,надо снять трафик с лампы и саму лампу.Можно лампу не вытаскивать а отстегнуть только нижний усик который её держит.
  • Мне нравится
Реакции: sein
sein
sergej987
Спасибо за советы
Червяк этот я видел (правую фару расклеивал)
да и через лючок видел
тоже есть подозрение что виноват мороз (судя по яндексу счас -18)
Конечно же попробую пальцем покрутить
Но блок управления (снимал его, в нем была вода), все равно заказал у соклубников в Москве, благо цена его 1000-2000 р
Попробую заехать на теплую парковку окея и покрутить пальцем (не у виска конечно) )))))))))))))
sergej987
s211 e240
Моя то-же накрылась при -18.Осторожно фара в нутри горячая.
ОЛЕГ Е270
мерседес E211(T-mod) 270CD 2004г
автозапчасти
А,рем.комплект не пробовали поставить?
после диагностики на старе в а\с оказался неисправен блок sam со стороны пассажира №2115452132 был куплен на разборке за 3000р и самостоятельно уст вместо неисправного повортник правый замигал!
ОЛЕГ Е270
автозапчасти
у Вас два пути:
1-й правильный - обратиться к грамотному электрику, который с Мерседесом знаком не только по картинкам!
и 2-й, который скорее всего может обойтись еще дороже чем первый - брать в руки схему и тестор и по схеме искать где теряется напряжение
пошел по пути №1 оказалсянеисправен блок со ст пассажира 2115452132 -3000р на разбоке диагностика на старе с изучением схемы и применения тестора 1350р. Всем спасибо за участие)
sein
тут писали про герметик для фары - который надо бы купить перед тем как эту фару расклеивать
О каком герметике речь?
MBuser
E-class
который применяется для вклейки стекол (как то лобового), но можно и на старый посадить, тем же способом нагрева
Boss34
Ща подскажу!
Вот он Nissan B6553-89915
Он идет ввиде тонкой колбаски :D Я себе такой взял, но руки еще не дошли до разбора фары! Брал в экзист за 70 руб, в автодоке 400руб. Не знаю в чем прикол!
  • Мне нравится
Реакции: sein
sein
Ща подскажу!
спасибо за подсказку
а длины этой колбаски хватает на 2 фары?
Или нужно 2 колбаски брать?
зы. Уже заказал 2 колбаски )))))))))))))
Boss34
serper
Ребята, подскажите! Кто ставил на рестайл, вместо галогена ксенон, какие лампочки ставили? У меня стоят галоген Н7, туда ксенон Н7 не подходит, зажимать не чем! Кто как ставил?
Fr Tikhon Kozushin
