фары w211 Лев сторон, переход в правосторонне
  • Автор темы Автор темы Kamal
Kamal
Кто подскажет , как поменять направление света ( Лев сторон движ) в правосторонне ? Кто то говорил , что в фарах есть переключатель, но не знаю где его искать за фарой, что крутить
Этим можно сделать только прямой луч(американский).Для перехода на правый луч нужно менять линзы.
Сергей у меня интеллектуальные биксенон фары..
ILS правосторонние нельзя переделать в правостаронние при помощи стара.Ещё раз повторю,только замена прожекторов целиком.http://m.mercedes-benz.ru/ru_RU/ils/detail.html Вот какие функции есть у ILS.
Вот как раз ILS и можно.
Фары ILS одинаковые, что для левостороннего, что для правостороннего движения.
Илс код 621 только левостаронние фары,так что с кодом 622 можно сделать и левые и правые фары а эти фары стоят на правых машинах.Я так думаю.
Достаточно вбить в ЕПЦ номера A2118205161/A2118205261 и посмотреть сноски к ним...
У меня код 616 -биксенон с актив , дин. Повор Света. Для Лев стор движ... И. Код 619 - освещение выполняемого поворота( противотупанки)
Pahan..... И о чем это говорит? Это можно в диагностике поменять? В итоге ваша версия правильная? Или как говорит Сергей, нужно линзы менять???
Не меняется они старом!Даже на скрине видно что код илс идёт с 621.А у него код 616!
На скрине видно, что в рестайле фары одинаковые и для 616 и для 621 и для 615 и для 622...
Так а "галочки" которые обочину светят-как разворачивают? Просто повернув фару ,мало будет.Думаю только линза меняет направление "галочки".
В ALS заслонка из металла и движется только в верх и низ,ILS заслонки нет вабще .Там стоит пластиковый цилиндр который крутится вокруг своей оси и тем меняет пучёк света.Спорить больше не буду.
Ромео005
