Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
У меня стоит родной ксенон ближний - установлен так же как и на фото ниже!
И у меня фишка втыкается в саму фару, а с фары провода идут отдельно на блок! Всего к фаре подходят 3 фишки!
Такс. Одна на поворотник. Вторая около крыльев, тоесть грубо говоря по бокам. А вот третяь где?
И на фото стекла ксеноновые или нет? Чето совсем запутался я...
Да, одна на поворотник фишка на 2 контакта и еще две рядом большие на много контактов (6 и 8 вроде)! У меня другие стекла!
не успел купить те фары.
наоткнлуся на вот эти...
чет сообразить нем могу, штатный ксенон на них, или нет? стекла фиг с ними, куплю новые.
с корректором разобрался. проблема остается в другом.
Третья фишка- это на электрокорректор, находится там, где у тебя вакуумные трубки втыкаются...
Это колхоз, выкинутые деньги.
Вобщем так, если ты совсем уже без него жить не можешь, то я тебе могу свой старый отдать под пневматику. Но все равно это порно получится, ставь китай с линзами, но новый.
колхоз это кривой всенон который светит непонятно куда![]()
Я свой штатный снял (первый вин) и поставил галоген китай. Галоген был под вакуум, я с Китая вакуум снял и вместо электро корректор воткнул. А на родной поставил то что было на китае.всмысле старый под пневматику? разве был ксенон с механическим корректором? вроде там только электро...
китай с линзами светит ужасно. у друга стоял, на ямых луч света прыгает, светит не понятно куда. у меня галоген с новыми стеклами светит лучше.
он поставил только потом туда линзы от 212, сам, вот тогда свет хороший стал в китайских корпусах![]()
На родных фарах чуть бабку утром не сбил, теперь езжу и все видно. вот такая разница.
Так тот, что на твоей фотке именно так светить и будет.
Потому, как это обычные галогенки переделанные в ксенон.
И кроме стёкол, поменять придётся ещё и отражатель, да и лампы неизвестно какие там стоят...
Эм. А на родных стекла не полировал? Точнее не менял?
Стекла стоят по 2 тысячи, и у менясейчас штатный галоген светит хорошо.
Но вот шило в моей заднице покоя мне не дает.
Полирнул родные плафоны за 1 т.р., прошел год, вполне доволен. До этого ездил как ёжик в тумане. Сейчас собираюсь противотуманки заменить, а то заводские уже совсем вяло светят (время), считаю что больше ничего и не надо.
а я просто их поменял, потому что полировать было бессмысленно...
Если не выкинул, то попробуй, удивишься. Мои совсем безнадежно выглядели, чуть ли не мхом заросли, тоже хотел менять. А сейчас нормалек. Насколько я знаю Китай или Тайвань уже не отполировать, только замена.
Родные на рестайле не меняются, так тут писали, а полировать там такие выбоины, что полируй не полируй все равно ничего не выйдет.Эм. А на родных стекла не полировал? Точнее не менял?
