Фары
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
У меня стоит родной ксенон ближний - установлен так же как и на фото ниже!
И у меня фишка втыкается в саму фару, а с фары провода идут отдельно на блок! Всего к фаре подходят 3 фишки!
Такс. Одна на поворотник. Вторая около крыльев, тоесть грубо говоря по бокам. А вот третяь где?
И на фото стекла ксеноновые или нет? Чето совсем запутался я...
Prestige
Да, одна на поворотник фишка на 2 контакта и еще две рядом большие на много контактов (6 и 8 вроде)! У меня другие стекла!
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
не успел купить те фары.
наоткнлуся на вот эти...
чет сообразить нем могу, штатный ксенон на них, или нет? стекла фиг с ними, куплю новые.
с корректором разобрался. проблема остается в другом.
Это колхоз, выкинутые деньги.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Третья фишка- это на электрокорректор, находится там, где у тебя вакуумные трубки втыкаются...
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
    387,7 КБ · Просмотры: 313
Biwis
а все сообразил. ну чисто теоретически можно выдернуть электро и поставить мневмо, но будет работать или нет хз...
Biwis
Вобщем так, если ты совсем уже без него жить не можешь, то я тебе могу свой старый отдать под пневматику. Но все равно это порно получится, ставь китай с линзами, но новый.
всмысле старый под пневматику? разве был ксенон с механическим корректором? вроде там только электро...
китай с линзами светит ужасно. у друга стоял, на ямых луч света прыгает, светит не понятно куда. у меня галоген с новыми стеклами светит лучше.
он поставил только потом туда линзы от 212, сам, вот тогда свет хороший стал в китайских корпусах:)
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
колхоз это кривой всенон который светит непонятно куда:)
Так тот, что на твоей фотке именно так светить и будет.
Потому, как это обычные галогенки переделанные в ксенон.
И кроме стёкол, поменять придётся ещё и отражатель, да и лампы неизвестно какие там стоят...
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Я свой штатный снял (первый вин) и поставил галоген китай. Галоген был под вакуум, я с Китая вакуум снял и вместо электро корректор воткнул. А на родной поставил то что было на китае.
На родных фарах чуть бабку утром не сбил, теперь езжу и все видно. вот такая разница.
Biwis
Эм. А на родных стекла не полировал? Точнее не менял?
Стекла стоят по 2 тысячи, и у менясейчас штатный галоген светит хорошо.
Но вот шило в моей заднице покоя мне не дает.
Biwis
Ааа. Ну тогда их нафиг, с таким успехом могу и себе воткнуть его.
Спасибо большое.
Я то думал что там все под ксенон... Вроде блоки то спрятали вниз:)
Mers-Bz
Полирнул родные плафоны за 1 т.р., прошел год, вполне доволен. До этого ездил как ёжик в тумане. Сейчас собираюсь противотуманки заменить, а то заводские уже совсем вяло светят (время), считаю что больше ничего и не надо.
Biwis
а я просто их поменял, потому что полировать было бессмысленно...
Mers-Bz
Если не выкинул, то попробуй, удивишься. Мои совсем безнадежно выглядели, чуть ли не мхом заросли, тоже хотел менять. А сейчас нормалек. Насколько я знаю Китай или Тайвань уже не отполировать, только замена.
Biwis
ой, я их отдал уже. кто то фары побил, попросил стекла, ну я и отдал.
у вас было хуже?
все равно их иногда надо мыть изнутри:)
стекла была оригинал, купил бош, впрочем то же самое что и стояло.
светит согласен добротно.
но блин. шило в опе есть, на ксенон...
    539,2 КБ · Просмотры: 304
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Родные на рестайле не меняются, так тут писали, а полировать там такие выбоины, что полируй не полируй все равно ничего не выйдет.
Biwis
на доретсалах она на клипсах, на рестайлах влеены стекла...
N1c
Подскажите пожалуйста: на фарах есть крепеж переднего бампера и форсунки омывателя фар. Продаются ли эти крепежи отдельно или только в сборе с фарой и если можно то каталожный номер
mikhail008
