Газовая установка
  • Автор темы Автор темы Arslan34
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Сложности при замене свечей если установлено газовое оборудование
Ребета могут ли возникнуть сложности при замене свечей зажигания, если стоит газовое оборудование форсуночное ??
Доброго всем времени суток. Может кто подскажет, можно ли установить на Мерседес Е240 W211 2002 г.в. VIN: WDB2110611A153413 газовую установку.
Да можно в принципе, только надо найти грамотного специалиста, чтобы все правильно подключил и отрегулировал и как можно меньше вклинивался в электронику машины.
А так даже есть заводские комплектации для мерседес с газовой установкой - NGT/CNG (природный газ) и - LPG/LGT (жидкий газ).
Работает все это дело прекрасно. Ну это все устанавливается на заводе.
Вот например с заводской установкой и на табло показывает сколько газа осталось в балоне
http://autoscout24.at/Details.aspx?id=236767955&asrc=st|sr
Всем привет! Стоит евроклапан на метан. Вот такой переходник придумали умельцы. Случайно на заправке у одного увидел. Так вот чертеж нужен с размерами, ну так что бы фрезеровщик не изобретал ничего... Да и почему то на данном переходнике выбивало резинку раза три, один мастер сказал нужно разбирать и сеточку вынимать, которая излишнее давление на клапан создает. Так ли?
    1,5 MB · Просмотры: 304
Конечно можно, гбо 4 поколения. Баллон цилиндр.60 или же если есть докатка то таблетку 53л. Экономия до50%. Будет работать без проблем, мотор простой и не капризный на газ
Знатокам, приезде очень медленно (не давя на акселератор) в режиме газа все работает за исключением горящего индикатора инжектора. Чуть притапил переходит в режим бензин. Диагностика ошибка 2099. Что это? Местные мастера говорят: газовый фильтр, газовая форсунка, датчик контроля воздуха. Сервисный центр за 300 км. Пока ехать не охота. Что можете пояснить?
подскажите доступный интернет магазин. Нужна газфорсунка А2710780849
211 бензиновый на ГБО (помогите дельным советом)
Всем привет еще рас ))
Нашел интересный экземплярчик.
Ухоженный очень!
WDB2110411B141666
Расход конечно не по мне, там порядка 11-13 литров в городском режиме
Не много многовато для меня
Думал по ставить ГБО(пропан)
Кто сталкивался и что следует ожидать от этого?
Какие ошибки может дать бортовой и что за проблемы могут быть?
Заранее спасибо )
Главное - найти грамотного установщика, с гарантией работы
И ставь только импортное (желательно Италию)
Больше проблем нет
А вот по расходу - ну как тапку жать, так и жрать будет
а вообще то про Е200 К слышал что экономная машина
А если и жрет - значит что то не в порядке
Больше проблем нет
ну у него расход по рассказам владельцев 200к, 11-13 л в городском режиме
Главное - найти грамотного установщика, с гарантией работы.И ставь только импортное (желательно Италию)Больше проблем нет
это точно, правильно
Не много многовато для меняДумал по ставить ГБО(пропан)Кто сталкивался и что следует ожидать от этого?
я уже поставил ГБО(природный газ, не сжиженный), баллон 1,8.
Pезультатом доволен, расход таков, заправляю на 10 долларов и проезжаю по городу 200км.
как ведет себя бортовой на газе?
говорят чек енджайн горит всегда. правдо ли?
как мотор себя ведет? убивается?
У меня Е320, М112-мотор...
борт.комп не ругается.
Но "чек" загорелся сразу после установки, ошибку показало Р0410.
На состояние мотора и динамики не влияет.
Так как газовое оборудование поставили новейшее 4G (Итальянское), оно имеет отдельный выход для диагностики. Мастер с флешкой и ноутбуком подсоединяется к ГБО и выполняет настройки(то есть с отверткой уже никто не лезит под капот). Чек, естественно убрали и все, больше не загорался.
Утром машина заводится на бензине, и как только температура двигателя доходит до 40*, блок управления ГБО переключает на газ.Ты только видишь по маленькому индикатору, что уже машина работает на газе.
Только плохо, что сверлится коллектор(над каждым поршнем), для подвода газовых трубок. А остальное все ОК !!!
пока не считал, но то что экономно это факт...
там на этом сайте есть калькулятор, можно посчитать.
Aviator 2
