Генератор 220
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
поменяли регулятор напряжения на генераторе, сказали что мой генератор должен выдавать 14,5 без нагрузки и 14,-14,2 с нагрузкой......аккум надо заряжать полюбому.....завтра постараюсь ещё проверить плотность в нем.....как бы не пришлось за новым
Stas.Bubin
S320
если генератор перестанет давать заряд, комп на табло напишет об этом "красным", а также если аккумулятор разряжен.У меня так было))Гену заменил((
p911
Мне было бы проще сначала убедиться в исправности аккума, контактов, массы на двигатель.
зачем делать лишнюю работу??? автоэлектрик посмотрел и сразу сказал "Гену на ремонт"....в фирме проверили на стенде полностью работу всего генератора и определили что нужно поменять....все работает
p911
получается что генератор заряд давал не достаточный, но все таки заряд был...раз система молчала.....и аккум разряжался, но не полностью
Yuriy 320
Следующий раз за женой когда? Вот и проверите!
p911
вчера ездил целый день....вроде все нормально
Алексей600
Какой АКБ у вас стоит если не секрет(ампер час/пусковой ну и производитель год выпуска), сколько гена выдает под нагрузкой апосля ремонта?
p911
сказать точно не могу сколько пусковой этикетка уже сдулась...помню что 95-ый, по возрасту года 2,5 ему, помоему Зверь.....если верить прежнему хозяину.....после ремонта Гена выдает под нагрузкой (жопогреи передних сидений на максимуме, обдув стекла на максимуме, ближний+туманки и музыка CD со звуком выше среднего)13,8-14,0....без потребителей 14,5
demko
Генератор
последовательность работ при замене генератора на 600 нужна помощь vin WDBING78J11A187850
RAIN5297
Insignia
Vin неправильный, ну да ладно.
Снять клемму.
Слить антифриз, вынуть вентилятор, открутить от генератора все что к нему прикручено, открутить генератор, снять расширительный бачок, снять бачок омывайки, приподнять мотор и генератор вынуть вверх
bokyshpoky
Как снять генератор??
Кто-нибудь может рассказать и показать картинками, пошагово!!!!, как добраться и снять генератор на W220, 2003г, 4.0CDI, WDB2201281A349766??
Заранее спасибо!!!
  • Генератор_ снятие _ установка.pdf
    447,8 КБ · Просмотры: 166
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Форумчане помогите с электрикой
Занимаюсь ремонтом своего w210, снизу заметил, что скоро оборвутся провода на штекере генератора, там два провода, решил их сделать по уму, вытащил их из штекера, сделал и встал в ступоре (расположение то не отметил!), какой провод куда вставлять на штекере цифры где провода, 1 и 2, провода один зелёный, другой бело-зелёный, какой-куда подскажите?
Ещё бы знать ВИН автомобиля???
Mercedes w212 e300
