Генератор 220
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Уважаемые коллеги кто знает сколько стоит новый генератор на W220 1999г.рождения? 5 литров в животике?
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
В этой теме задают такие вопросы
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17551&page=177
а потом здесь посмотреть оф.цену http://partsprice.mercedes-benz.ru/
То что есть в интернете официальные цены, я знаю. Я имел ввиду, может кто покупал на разборке или с рук. Вот ремонт, мне обошолся 5500р, вместе с работой по съёму. Это дорого?
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
damike
Как снять генератор[W220:S500L]
Доброго времени суток!
Пролистал весь раздел и так не нашел :(
Пишут, что за 10-15 мин снимается)
Есть у кого пошаговая инструкция с картинками для новичков)))?
Я нашел только это : http://automn.ru/mercedes-w220/mercedes-benz-39905-10.m_id-5411.m_id2-5413.html
Но оч важных картинок нет :( Не пойму где там третий болт (два открутил, там "звезда" или еще вродь torx их называют).
И как прально ремень ослабить? Я надеялся его ослабить тем, что генератор откручу).
Помогите плиз :( Авто скучает без электричества :(
MB S500 W220 Long
VIN WDB2201751A007377
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
MB S500 W220 Long
Ремень не ослаблять,а снимать надо.Могу только это посоветовать,остальное не подскажу.
Chris
Ремень снимаешь, откручиваешь пропеллер охлаждения радиатора (раму) вынимаешь или приподнимаешь, чтобы не мешала. Дальше три винта на гене, разъемы и вынимаешь. Делается реально за 10-15 минут... А вот потом один ремень чего стоит надеть, хотя первый раз сам ипался долго...
damike
Спасибо. Но вот где этот 3ий болт прячется))))? Чет не найду его.
Он где то за нижним?
Chris
Сзади, если смотреть на генератор с ролика
damike
Ура :) Снял.
Как оказалось - болта всего два. Долго искал третий)
В итоге приложив некоторые усилия, снял с посадочных мест гену и вытащил).
Майский заяц
W220 S500 lang 2001г.в.
госслужба
S O S! Генератор выдаёт высокое напряжение!
Попал на ремонт генератора (Bosch 0123520017 14В 150А), а именно замену подшипников. Поменял. В процессе ремонта были проверены щётки, обмотка, регулятор напряжения, диодный мост. Всё в норме. Собрали - проверили на стенде - под нагрузкой выдаёт 12.6В без 13.9В. Радостный поставил на машину, завёл. Заряд АКБ пошёл. Пока машина работает на холостых оборотах - всё в норме, не больше 12.7В с включёнными потребителями, но стоит прибавить оборотов, то вольтаж подпрыгивает до 18В, всё гаснет(авто самообезопасивает себя) и только с падением оборотов - всё приходит в норму (12.2В-13.7В). Пришлось ехать вчера со всеми включёнными потребителями(обогрев стекла, подогревы и пр...) Первая мысль была, что это шалит регулятор напряжения. Заехал на рынок, купил Transpo IB387, никаких других подходящих не было. Снял гену, поменял регулятор, поставил - эффект тот же! Что может быть, куда смотреть? Могли, что-то сломать при сборке или установке самого генератора и что именно? До снятия и ремонта таких проблем не было. Спасибо.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Езжайте к тем, кто снимал-ставил генератор
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А разве 12.7 с включенными потребителями-норма??
Майский заяц
госслужба
Снимал-ставил или ремонтировал? Это две разные конторы! При снятии-установке можно накосячить?
TK1
Сервис мерседес
Отвези на декабристов гену -пока машину не спалил
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
проблема с реле-регулятором
менять, пока не сжёг несколько блоков
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Генератор дает то 11,9 то 13,4 help!!!!!
Всем здравствуйте, давненько не просил помощи! Ситуация такая, mb w220 s400 cdi заглох на холостых на прогретом, при звуке напоминающий на то как будто что то заклинило, потом бобоялся заводить! Мин через 30 решился попробовать заново завести, завелась с таким же звуком и через сек 10 звук пропал и двигатель заработал как и раньше ( тихо) но тут появился запах горелой резины из под капота!! Я в шоке вообще не понимаю что происходит, Потом на заведенную я на всякий случай на климате проверил сколько выдает генератор, а там цифры такие: 11,9 на холостых и 13,4 на 3000 тыс об!!! Что это может быть, подскажите?!?! Очень срочно нужно решить что с этой проблемой делать!!!!!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
запах от проскальзываюшего ремня, видимо
соответственно что-то подклинивает из навесного
проверять
ВладимирБайк
